Греется кабель подключения электрокотла
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем MrPaulRich, 05.05.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так можно же выключить все, кроме котла, и замерить, какое потребление считается счетчиком в данный момент.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Показывайте подробно - самодельный котёл, как кабель к нему подключён, какой автомат к нему, где именно греется - по всей длине или в определённом месте -а то долго можно текстом переписываться.
  3. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Можно потребляемый ток измерить токовыми клещами если есть, около 27А должно быть. Или сопротивление тэна, отключить от сети и измерить омметром, должно быть около 8 Ом. Но простенькие мультиметры такие величины с большой погрешностью могут измерять.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А для далеких от электрики проще мощность по счетчику посчитать. ;)
  5. MrPaulRich
    MrPaulRich
    MrPaulRich
    На входе mitsubishi no-fuse breaker 150a, далее ИЭК С40, 18 метров кабеля до котла, параллельно с котлом подключен циркуляционный насос. Заземления нет.
    Греется равномерно по всей длине. Фото прикладываю, в том числе и что там внутри котла. наворочено.
  6. MrPaulRich
    MrPaulRich
    MrPaulRich
    По ощущениям примерно сорок градусов, то есть когда рукой трогаешь чуть теплый
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я вас спрашивал, сколько норма. Но вы даже по ссылкам не смогли узнать.
  8. Atol55
    Atol55
    Atol55
    На мой взгляд нагрев кабеля не самое главное в Вашем случае. Глядя на выложенные Вами фото менять нужно все, хотя это конечно Ваше дело как поступить.
  9. MrPaulRich
    MrPaulRich
    MrPaulRich
    Это я и сам знаю). Такое вот хозяйство досталось. И первое, что заменил, это провод ПВС, который грелся на кабель, который так же греется. Но судя по ответу...
    ... он и может греться при таких нагрузках, и это не является чем-то экстраординарным. Ладно, буду менять все остальное, поставлю 10 мм2. Пусть лучше запас будет.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Глянул фотки. Пакетники на дереве без шкафов. У нас неделю назад дом на районе сгорел, 450кв, проводка коротнула, походу такая же была.
  11. MrPaulRich
    MrPaulRich
    MrPaulRich
    Сам фигею с этого. Походу прежние владельцы так лет 20 жили.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не увидел ни одного пакетика на фото пациента. Можете показать, а то вдруг со зрением что?
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Очки одень
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И в очках не вижу. Можно всё таки показать?
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    там типа текстолит подложен, типа по уму всё.
    по кабелю, если не ошибся то 4Вт на метр кабеля выделяется тепло, так что небольшой нагрев - норма.
    кстати ПВХ изоляция вроде до 70 градусов допускается. а 70 градусов рука уже не терпит длительного удержания.
