Греется кабель подключения электрокотла
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем MrPaulRich, 05.05.24.
  1. MrPaulRich
    MrPaulRich
    MrPaulRich
    Добрый день!
    Разбираюсь с хозяйством, доставшимся от предыдущего владельца. Обнаружил, что кабель, ведущий к электрокотлу, теплый. Не сильно, но ощутимо. Стоял провод ПВС сечением 6. Заменил на ВВГ-Пнг (А)-LS аналогичного сечения. Вроде по расчетам сечения должно хватать но сцуко он все равно теплый. Греется равномерно по всей длине (18 метров примерно). Котел древний 6 кВт. Переключатель на половинную мощность в модели предусмотрен, но по факту отсутствует, внутри все закорочено, то есть работает только на максимум.
    Вопрос. Нормально ли, что при такой нагрузке у него вообще температура повышается. То есть штатная ли это ситуация для 6 кВт на 6 мм2?
    От ответа будет зависеть план дальнейших действий. Если так и должно быть (т.е. 40 градусов по этому кабелю при такой эксплуатации - норма), то заменю на 10 сечение, спокойней жить будет. Если ненормально, то в чем может быть причина?
    Котел в любом случае буду менять на более современный, но планировал летом доработкой отопления заниматься.
  2. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Пальцы разницу в 1 градус чувствуют. Так что вот это вот "ощутимо" ровным счетом ничего не говорит.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MrPaulRich, вроде таблицы в картинках в инете дают для сечения в 6 мм алюминиевого провода макс нагрузку в 5,7 кВт. Я не электрик, просто погуглил...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет такого
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нет какого? Другое дело, я не уверен, что буква А это говорит об алюминиевости кабеля... Припоминаю, что у алюминия в начале А должно быть...
    А если это медь, то конечно, там макс большая...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет таких таблиц и картинок.
  7. Atol55
    Atol55
    Atol55
    1. Измерить текущий ток клещами.
    2. Измерить напряжение. Вычислить текущую мощность.
    3. Если будет сильно отличаться от заявленной в большую сторону, разбираться как включены ТЭНы если они есть. Решение- по результатам. Возможны варианты при изначально трех фазной схеме котла.
  8. MrPaulRich
    MrPaulRich
    MrPaulRich
    То есть при реальной 6 кВт так греться не должно?
    Медь
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А счетчик то как "мотает"? Как на 6 кВт или больше?
  10. MrPaulRich
    MrPaulRich
    MrPaulRich
    Котел изначально однофазный 220. 3/6 кВт. На месте переключателя тэнов - дыра. Как там внутри закорочено, не лазил. Но греет исправно)
    То есть я правильно понял, что при номинале 6 кВт кабель 6мм2 греться не должен? И то, что он греется свидетельствует о превышении мощности по какой-либо причине? Ток померять нечем сейчас.
    Для меня основной вопрос, менять еще раз проводку или нет. То, что котел буду новый ставить, вопрос решенный уже
  11. MrPaulRich
    MrPaulRich
    MrPaulRich
    Сложно сказать, в доме много всего, котел на отдельной фазе висит. По ощущениям зашкала нет.
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Греться обязательно будет, вопрос лишь насколько сильно.
  13. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Если это ничему не пртиворечит измерьте таки температуру кабеля в небольшой петельке, т. е чтобы термометр был охвачен со всех сторон. А то "так и должно" ни о чем не говорит.
  14. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Сеть я так понял трех фазная? Тэны точно подключены к фазе и нулю?
  15. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    а) 6мм2 рассчитан на 7кВт под автоматом 32А.
    б) Греться кабель может при максимальных нагрузках, ну градусов 40-50.
    в) Сечение кабеля "6мм2" не всегда 6мм2, увы...
