ББП и гроза
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strass, 05.05.24.
  1. Strass
    Strass
    Strass
    ББП и гроза
    Добрый день. Проблема в следующем. У меня стоит ббп- 50 фирмы AccordTec. И им подобные. Они питают четыре камеры по периметру дома на улице, но под крышей и роутер, который находится на чердаке. Во время грозы уже неоднократно (заменил около 5-6 штук) выходят из строя. Я так понимаю, что наводящие токи. Они губительны для ББП. Сам ББП заземлен. В щите стоит и реле напряжения и узип. Но все равно выходят из строя. Какие есть способы борьбы с подобным явлением?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Пока схему (порядок-последовательность) установки оборудования не увидим - трудно что-либо сказать. Ну и хотя бы немного данных про УЗИП и т. д...
  3. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    УЗИП защищает потребителей 220В, камеры запитаны от блока питания 12В. Наводка на провод от блока питания (роутер) до камер. Есть защита и ее много upload_2024-5-6_14-40-43.png
    Но страдает качество картинки. Проще чаще смотреть прогноз погоды и выключать питание камер при грозе. Послежу за темой. Может у коллег опыта больше
  4. Strass
    Strass
    Strass
    Если в краце, то что стоит, то в основном действительно рассчитано на 220 вольт. Здесь наводящие токи. При том, я думаю, что из-за роутера. Потому что в старом роутере вышло несколько портов после грозы, система с камерами не пострадала. Вопрос, как предотвратить эти наводки на провода.
  5. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Заменить все провода на экранированные, экраны заземлять с двух сторон. Фсьо.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Угадайте где Вы не правы
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Сложная игра. Прецедентов с вылетом наружки что видеонаблюдения что приемопередаточной при трассах S/FTP питающихся по POE не наблюдал.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет игры :)] это правило
    По экрану нельзя пропускать любые токи.
    Можно не буду рассказывать почему?
    ЭКРАН заземляется (уравнение потенциала) только с одной стороны
  9. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Телеком это немножечко не про пуэ. Хотя тоже электрика. Да, общее правило гласит, что экраны кабелей землятся в одной общей точке, обычно тупо на патчпанели. А дальше начинаются практические мероприятия снижения влияния помех на передачу данных. Во первых, экран кабеля передачи данных никогда не про уравнивание потенциалов, он про изоляцию помех. Нужно уравнивать потенциалы - к электрикам, пусть тянут общую PE к оборудованию на концах. А наводки могут быть такими веселыми, особенно проходя под базовыми станциями, что землить приходится герметичным проколом каждые несколько метров. А вынося наружнюю точку доступа на фасад - сама она всегда землится под корпусной болт по требованию производителя, так что экран кабеля там априори заземлен самой точкой, и патчпанели в шкафу здания (точка консолидации) будут заземлены по требованию заземления точки консолидации производителя скс, которого мало манает что там на концах творится
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Вот еще одно исключение из правила заземления только с одной стороны: молниезащитная сетка здания землится так часто, как это нужно, через расчет допустимого нагрева отвода по его сечению. Чем не экран кстати в масштабе? Молниезащитный трос всегда с двух сторон. Да, делая отводы с экрана заземления информационного кабеля нужно проверять отсутствие разницы потенциалов, фактически работу электрика - на общую ли шину цепляешь :) Но это не про работу экрана дата-кабеля уравнителем, а про недопустимость такой работы, чтоб везде на общую PE зацеплено было.
