Выравнивание пола плиточным клеем
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Denis8388, 05.05.24.
  1. Denis8388
    Denis8388
    Denis8388
    Подскажите, можно ли выровнять пол дешевым плиточным клеем, а после когда все схватиться, класть керамогранит на дорогой клей? Я задал такой вопрос, так как у плиточных клеев разные производители, и скорее всего разные составы. Не возникнет ли потом отслоение?
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я бы немного наливного подлил.
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Поражают люди, задающие такой вопрос и не удосуживающиеся дать информацию, хоть не много.
    Основание - какое?
    Выровнять - это сколько?
    Помещение - какое (влажное, сухое, улица...)?
  4. Denis8388
    Denis8388
    Denis8388
    Я уже налил первый слой наливного до 1 см, выронил вдоль, а поперек немного волной, по провилу 0,8-1,3 см отрыв от пола. Пол выровнял по плоскости а не по уровню (так как немного имеется наклон)
  5. Denis8388
    Denis8388
    Denis8388
    Сори. Основание песчаноцемент стяжка 20 см, выровнять область см 70 на 50. Внутреннее помещение, кухня
  6. Denis8388
    Denis8388
    Denis8388
    плюс ко всему, выровнять нужно 70 на 50 см, не думаю что хорошая идея наливным ровнять)
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Несколько замечаний:
    1) У ряда производителей (Ceresit, Mapei, Vetonit, Plitonit) даже в инструкции на клей написано, что им можно предварительно выравнивать небольшие неровности от горизонта. При этом все параметры клея будут заметно первосходить более дешёвые наливные полы. ТУт уж вопрос цены. Например, при использовании эластичного дорогого клея K100 кое-где приходилось ровнять более бюджетным K77.
    2) Грунтовать потом промежуточный слой клея не надо - этот слой впитывает ОЧЕНЬ МАЛО.
    3) При наружном использовании или в промерзаемх помещениях большинство наливных полов не допускается. Клей - допускается, за счет минимального водовпитывания и морозостойкости.
