Обрешетка по лагам и толщина ОСП
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем DmitryBash136, 05.05.24.
  1. DmitryBash136
    DmitryBash136
    DmitryBash136
    Делаю маленький каркасник на даче, в скором времени надо будет делать полы. Суть вопроса в следующем. Устроены лаги 150х50 с шагом по краям лаг 59см. Сверху будет обрешетка чтобы на пару сантиметров поднять пол. Какое сечение обрешетки и расстояние в осях выбрать оптимальное? Поверх обрешетки будет ОСП и потом линолеум. По поводу ОСП-3 все спорят что 18мм лучше чем 2х9мм склеенные ПВА. Так что же по итогу лучше?
  2. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Лучше брусок с шагом 30 мм по осям и фанера от 18 мм.
