Нужна помощь! Установка печки для старой дачи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 79376601234, 05.05.24.
  1. 79376601234
    Получается 12.75 ну примерно окружность внешная 40
  2. 79376601234
    Положила телефон с включенной вспышкой камерой наверх в это окошко
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вероятнее 133 мм. И это не чугунная, стальная труба. то бишь внутренний у нее ДУ 125 мм. Вот такой диаметр должен быть у дымохода будущей буржуйки. Не больше.
    Таке ощущение, что там лист ОСП просматривается. Вскрытие покажет...
    @79376601234, Поднесите к окошку что-то дымящееся. Тяга есть? А у другого окошка?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Задвижку открыть не забудьте! И если не сложно с открытой заслонкой, еще раз попросите мобилку заглянуть туда.
  5. 79376601234
    Спасибо! В прошлый приезд подносила спичку, вроде была тяга. Сейчас не на даче, постараюсь завтра что-то покрупнее поднести, посмотреть подробнее. Вот я тоже не пойму внутри Толи лист какой-то ржавый, толи правда осп завтра попробую постучать чем-нибудь по ней.
  6. 79376601234
    Огромное спасибо за подсказки, за уделённое время. Если зайдете в тему на днях дополню фотографиями.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. 79376601234
    Всем доброе время суток! Случилось несчастье, из-за этого не написала, что с печкой. Ка будто специально побили окна и залезли на дачу, интересно, что ничего не украли кроме еды. (бич пакеты, консервы и из холодильника кусок сала, печенье, соус и майонез.) у нас стоял газовый балон, плита газовая и т. д. ничего ценного кроме еды не взяли но перебили все окна. В комнате стоит кроватка для сына, она была накрыта одеялом, одеяло сброшено. Но ничего все равно не взяли. Но ничего окна заколотили, ждем новые. По печке, постучала по, тому, что казалось деревяшкой это оказалось перекрытием трубы второго этажа. Приложу фото, что это. То есть труба как то там внутри через это все, выходит на второй этаж. За обследование трубы в самарской области просят 3500, подскажите дорого это или нет. Тяга внутри этого сооружения есть. Как вы и говорили прежде труба видимо чистая, ничего там нет
  9. 79376601234
    Это металлическая вставка, не картон не ДСП, на "простук" определить сложно конкретно что, вскрыть это место сложно. Соседи говорят купить печь, и попробовать присоединить и прожечь. Но есть страх купить печь и дальше ее не использовать. Опять же страшно, подключать по не знанию тк у меня маленький ребенок. Пока, приезжаем включаем обогреватель и пушку. Успела сдеалть электричество за 650р., ждать пришлось почти 2 года, но все же...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они потом будут помогать, тушить дом?
    Скажите просто, то, во что упирается взгляд - деревянное? Значит ничего затапливать нельзя.
    Как-то мы не определимся как и что называется в этой конструкции...
    @79376601234, В Вашем дымоходе есть задвижка zadvizhka-topochnaya-192-390mm-3-11kg-srednyaya-irkutsk-1-12901868.jpg Screenshot_20240505-013423.jpg
    В закрытом положении, тяги нет. Как Вы проверяли тягу?
    Это правильный страх. Ищите сначала живого специалиста. Пусть по месту определит что делать.
  11. 79376601234
    Эта вставка металлическая, тягу проверяла и смотрела трубу без задвижки
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какая *эта*?
    Она у Вас видна на фото. Без нее, никак не получится. Вопрос был, открывали Вы ее, али нет?
