Узел "Сила" (с какого венца начать)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FRODOvs, 04.05.24.
  1. FRODOvs
    FRODOvs
    FRODOvs
    Доброго дня всем!
    Дом КБ 260х200 в один этаж. Производители узла сделали раскидку необходимого монтажа.
    Поскольку испытываю чувство недоверия к данному устройству, а также нецелесообразность его применения абсолютно на всем доме, прошу опытных практиков дать совет: с какого венца в моем проекте следует начать его применение. А также: пояснить за необходимость или бесполезность применения его на перерубах?
    на венцах (нижних), где узла не будет нужно ли применять какой-либо крепеж?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вообще то лучше если указывает схему монтажа Узлов Силы не производитель этих узлов, а автор проекта, или производитель домокомплекта, у которого не может не быть рекомендаций по монтажу их домокомплекта. Прошу не воспринимать, как руководство к действию Я бы не увлекался, а а поставил узлы сила только в слабонагруженных местах -фронтонах, верхних венцах.
    На выноса и прогоны, я бы вообще рекомендовал шпильки.
    К слову какой профиль у бруса - финский, универсальный, гребенка?
  3. FRODOvs
    FRODOvs
    FRODOvs
    Профиль немецкий (гребенка).
    Производители у нас занимают позицию "консультируйтесь со строителями"... никто не хочет брать на себя ответственность.
    В верхних венцах 2-3 шт ?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так производитель узлов ни разу не строитель! :)
    Тогда уж консультируйтесь у того, кто делал проект
  5. FRODOvs
    FRODOvs
    FRODOvs
    Проектировщики, сидящие при заводе, как и сам завод, не могут вообще никак прокомментировать вопрос о том, на что собирать дом... поэтому и приходится самостоятельно искать правду
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Судя по сечению, брус не дешевый, странно, что они вам ничего не посоветовали. Надеюсь хотя бы за проект с вас денег не взяли.)
    Мне не хочется брать на себя ответственность, за чужой проект, но скажу, как бы сделал я
    Дом собирал бы на шпильки стягивая (сжимая) ими каждые 3 венца. Шпильками сплотил бы так же прогоны, арки и выноса.
    На узлы сила посадил бы верхние 2 венца + фронтоны.
    Если ТУ на продукцию завода есть, то выложите здесь.
  7. FRODOvs
    FRODOvs
    FRODOvs
    Я и хотел услышать "как бы сделал я", благодарю
    попробую ТУ запросить, но, почему-то мне кажется, что это "дохлый номер"
    а что на счет нагелей?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В последнее время из для клееного бруса нагель используем только если у клееного бруса финский профиль.
    Гребенка и немецкий (крупная гребенка, скошенные фаски) - на шпильки.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не так давно я наблюдал сборку подобного дома рядом. Работали фирмачи и собирали на длинные шпильки М12. При чем весь брус был заранее просверлен в местах крепления этих шпилек с первого по последний ряд. То есть в нижнем брусе снизу было рассверлено большое отверстие под широкую шайбу с гайкой и сквозное под саму шпильку чтобы свободно проходила. Примерно 20мм. Уложив нужное количество рядов когда высота шпильки закончилась, на нее наворачивали "длинную" гайку и вкручивали следующую шпильку собирали брусы дальше. Так по всему дому. Потом при усадке закручивали только гайки на самом последнем ряду стягивая сразу всю стену по вертикали. Считаю этот самым правильным подходом к усадке. При этом он значительно дешевле и надежнее любых пружинных узлов. Правда требует некоторых манипуляций при сборке.
  10. FRODOvs
    FRODOvs
    FRODOvs
    Видел подобный вариант у сторонних производителей!
    Беда в том, что наши местные заводы (Вологодская область) категорически не берутся за сверление (раньше было 150р за отверстие), ввиду того, что работы завались и тратить время на сверление не хотят. Шлепают как на конвейере огромные объемы для МСК и СПб. Некоторые даже чаши не пилят, а отдают их под распил на соседние заводы... Как-то так
    С каким шагом шпилька ставится при длине стены 14 метров (квадратный дом) ?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Раньше мы тоже делали так же, оставляя технологические отверстия для подтягивания шпилек.
    Мы делаем немного по другому. После того как прошли 3 ряда, на шпильку ставим широкую шайбу, затем гайкой принудительно стягиваем (принудительно усаживаем) эти 3 венца. И так далее каждые 3 венца. Затяжка в дальнейшем этих шпилек не предусматривается. Да, и думаю вряд ли можно стянуть шпилькой 3 метра стены из бруса. В лучшем случае фиксация уже состоявшейся под весом верхних венцов усадки.
    Логика наших действий (точнее это не наша логика, подглядели технологию у одного уважаемого производителя бруса) проста - принудительное "осаживание" венцов.
  12. FRODOvs
    FRODOvs
    FRODOvs
    какой шаг монтажа шпилек?
  13. FRODOvs
    FRODOvs
    FRODOvs
    И момент еще интересный: смотрел несколько домов у бригады, в т. ч. дом сечением 120мм... собран без применения каких-либо стягивающих технологий (тупо уложен) - никаких щелей и зазоров. все плотно лежит (даже в дверных проемах и окнах)...
    Логично предположить, что при размере моего бруса 260*200 - вес 1 метра стены (1 венца) 25кг. Грубо считая длину 14 метров мы получаем 350 кг с 1 венца.
    при высоте самой низкой стены в 10 венцов - нагрузка на нижние венцы 3,5т... на венца в середине в среднем 1,5-2 тонны...
    Достаточно ли данной массы, чтобы исключить вообще применение какого-либо крепежа? на 6-7 венцах (нижних)
  14. FRODOvs
    FRODOvs
    FRODOvs
    Самое интересное - такой форум с кучей народа и нет живой информации по этим "штукенциям"
  15. FRODOvs
    FRODOvs
    FRODOvs
    Но тут ничего дельного, по мне, нет
