Совет по отоплению
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем superbdfyjdbdfy, 04.05.24.
  1. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Совет по отоплению
    Добрый день. Есть на входе в дом холодный коридор площадью 11,3 кв. м. Сейчас начинаем кап ремонт дома, будет отопление теплый пол + радиаторы (лучевая разводка). Хотим сделать этот коридор тоже теплым. Планирую шаг трубки 15см и на входе слева поставить панель радиатора. Дверь широкая, двойные створки 120см и будет сделано небольшое окно 75*90см в стене (не несущая). Гараж неотапливаемый. Прошу подсказать по нескольким вопросам:
    1. Будет Пеноплекс 10см (черновая стяжка бетонная), укладывать одним слоем или лучше 5 + 5см и укладывать внахлест? 2. Достаточно ли будет такого отопления или поставить еще панель? регион Башкирия 3. Надо ли по низу с внутренней стороны стены/цоколя делать доп утепление или изоляцию?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да.
    да, варежки и валенки сушить
    лучше со внешней.
  3. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Подскажите по утеплителю, что лучше класть Пеноплекс или Технониколь? судя по всему разницы особой нет.
    Надо ли заделывать швы между плитами пустотками и различные выемки/впадины/дыры где были и есть крюки? Я так понимаю, что необязательно, всё равно будут лежать плиты утеплителя. Плюс-минус сантиметр два перепад не страшно.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наполнитель, черновую стяжку.
    На продажу - пофигу. Но за державу обидно...
  5. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Нет, себе делаем, те кто на продажу, думаю, без вопросов фигачат). Наполнитель вы имеете в виду песок?
    Неужели два три сантиметра перепада создадут проблемы. Воздушная пробка продавится
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @superbdfyjdbdfy, Сейчас разговор про плиты пола? Для себя если, то через них дуть ничего не должно. Утеплитель укладывать на ровную поверхность. Похрустеть пенопластом и так получится, даже при идеальной укладке. И клеенку постелить, и сетку, а уж при укладке трубы продавите все, что не продавлено. А когда плиточник начнет выставлять маяки, для окончательного захоронения, не требуйте с него перепады в 3 мм по стяжке. Где прогнется при становлении, там парой мешков плиточного клея отыграетесь. Он дороже простого песка, значимость будет чуйствоваться.
    Ну ежели щель не в палец, то годится.
  7. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Песок для выравнивая какой взять? речной, для кладки или мытый?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сухой.
  9. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Радиаторы отопления будут подключены по лучевой разводке. Надо ли трубки идущие к ним под стяжкой помещать в утеплитель? Сантехник говорит не надо, что они будут идти вдоль стен и без утеплителя дополнительно подогревать холодную зону. Прав ли он?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Их задача, доставить теплоноситель до радиаторов, с меньшими потерями.
    Там и с утеплителем, будет подогрев. А если нужен конкретный, тяните трубы над плинтусом, делайте теплые полы. Уксус сладким не бывает.
    @superbdfyjdbdfy, Сами найдите информацию о работе ТП. Трубы там открыты и занимаются своей работой. Там есть нормы температуры, которую можно загонять в бетонную стяжку. И сдается к радиаторам, не 40* побежит теплоноситель.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну хотя бы в гофре)
  12. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Как корректнее подключить радиаторы с помощью Г образных трубок? разложенный теплый пол мешается, вырезать в утеплителе канавки под трубки что ли, больше вариантов не вижу. Хотели заштробить стену под угловой узел, да по определенным причинам не получается.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вы хоть видите больше, чем все тут собравшиеся. Фоткнуть и показать, не?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и в чем трудность ? ножа по пеноплексу нет ?
    и зачем так близко загнали пол к радиаторам ?
