Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AGO51hib, 13.02.24.
  1. al-serg
    al-serg
    al-serg
    В ней монолитный нагревательный элемент. Только из-за этого.
    Подстраховался. Взял два на 2 кВт и два на 1.5 кВт. Пока еще не полный набор на весь дом.
    Сейчас бы сделал иначе. В кухню -гостиную взял бы два по 1.5, кВт.
    В две комнаты 13+м² по 1.5 кВт и в комнату 19м² 2 кВт.
    Но пусть будет с запасом теперь.
    Дом 100 м².
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al-serg, спасибо. :hello:Вариант визуально неплохой, цена тоже. да и возможность по 0,5 кВт греть тоже есть. Судя по отзывам работает тих, так что возьму его, все равно в них не влезть.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В небольшую дачку нужны электрообогреватели на весну-лето. Так как уже стоит там декоративная буржуйка с пристенными экранами из полированной нержавейки, то я решил взять две тепловые панели и поставить их между печкой и экраном. А остаток мощности добить низким конвектором Энсто Мини под окном, где стоит кухонный столик. У Энсто бают что температура внешних поверхностей прибора не будет превышать 60-65 градусов - это правда или нет, и насколько безопасно размещать такой конвектор рядом с мебелью?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У масляных да, есть защиты. А вот конвектор от хваленного Штибеля оказался вообще голым, только термостат, когда я его случайно завалил он обуглил ножку стола, хорошо еще пол был бетонный.
    Но масляные мне (точнее моей тётке) не подходят по габаритам изза компоновки помещения, увы желание установить непременно модную буржуйку с камином сожрало 4 квадрата площади от невеликого домика, и что-то подходящее можно найти только прямо у пола под окошком, над этим конвектором будет просто круглый высокий железный столик и такие-же дизайнерские железные кресла
    и собственно повторение вопроса, этому подчёркнутому можно верить можно?
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Добрый день! В летнем доме использую Ballu, но в них есть минус - нет термостата и часто перегревают помещение.
    Нужен безопасный радиатор с термостатом на 15 м2, чтоб можно было ставить температуру и она автоматом поддерживалась.
    Смотрела на NOBO но цена 20.000 р завышена мне показалось.
    Еще смотрю на этот, но установка рядом с душевой кабиной, поэтому не уверенна, что можно
    Радиатор отопления электрический энергоэффективный Normand 8 с электронным терморегулятором
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    у меня в летней даче Ballu, собираюсь менять на что-то приличнее. Они греют, но безбожно сжигают кислород, получается замкнутый круг: греть и проветривать, отапливаю улицу выходит.
  7. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Ничего не сжигает кислород кроме открытого огня.
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Душно в помещении. А вот на 2 этаже масляный и нормально все
  9. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    "Дущность" вы как определили? Концентрация СО2 не меняется от типа нагревателя, кроме тех, что имеют открытое горение. Концентрация может расти от того, что находишься в помещении без какой либо вентиляции. Тип нагревателя никак не влияет.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну, честно говоря, моя супруга тоже замечает разницу между комнатой нагретой масляным радиатором и нагретой конвектором. Причём теми же словами про кислород.
    Я уж и не спорю.
    Как предположение - на ТЭНе конвектора хоть немного пыли, но обгорает и создаёт такой эффект.
    Хотя конвектор не игольчатый, вроде, особо гореть не должно.
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну вот что есть говорю. Ранее и 2 этаж был на конвекторе, но среди ночи приходилось в любую погоду окно открывать, масляный проблему решил, но трещит когда включает /выключает прогрев, что тоже сну мешает. Поэтому сегодня жду nobo с датчиком температурным
  12. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    У себя решил проблему просто: купил датчик СО2. Повышается до 1000ppm - открываю форточку и роняю до 700-500. Теперь вообще не закрываем форточку до конца, если только не морозы, концентрации в помещении 500-600ppm держится. И, внезапно, стало все равно чем воздух греть.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    поделитесь моделью?
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Вам бы разобраться - душно или жарко. Как бы две большие разницы. Открыть форточку и сравнить - есть ли разница. Сразу станет понятно что и как
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Вот такой. Под разными брендами есть. NDIR датчик. По разбору качество хорошее, датчик настоящий, точность измерения высокая, сравнимая с профессиональными приборами. По одному взгляду на прибор теперь понятно, что соседи у себя что то жгут и выйдя на улицу даже пахнет дымом.
