Чем заполнить зазор между стяжкой и срубом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем VMS80, 02.05.24.
  1. VMS80
    VMS80
    VMS80
    Добрый день.
    В старом деревянном срубе залил стяжку. Между стяжкой с нижним венцом положил ЭППС, для утепления и в место демпферной ленты.
    Так как бревна не ровные, местами выступающие, то в некоторых местах получился зазор между венцом и ЭППС.
    Чем можно заполнить этот зазор? Монтажной пеной думал, но читаю тут про ее гидроскопичность, герметиком каким, но как то многовато его пойдет, да и не задую я его глубоко внутрь, толщина всего пирога 170 мм.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VMS80, так, может, лучше ничем? В теории дерево должно быть открыто максимально со всех сторон, если не хотим его сгноить. А все то, что прилегает вплотную к древесине, мешает ее "дыханию" и просыханию.
  3. VMS80
    VMS80
    VMS80
    @3484070, там как такового фундамента нет. Нижний венец лежит на камнях. Потом зазор, потом пенополистирол, потом стяжка. Выходит что зазор - это почти что улица. Я специально для утепления по контуру вместо демпф. ленты ложил пеноплекс для утепления.
    И зазоры не везде, локально, 3-4 места. Т. е. это уже все равно это не вент зазор.
    Герметик просто улетит вниз в щель, дороговато. А пена влагу накапливает.
    Я так сделал, только еще черновую стяжку добавил 40мм. И утеплитель 80мм .
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VMS80, так может в качестве приточных отверстий для вентиляции дома использовать? Или там немного "грязно"? У вас сейчас приточка из чего?
  5. VMS80
    VMS80
    VMS80
    @3484070, я купил старый сруб в деревне, в качестве дачи, лет 50 ему. Там нет вентиляции. Ну пока естественная, нет герметичности вообще.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сейчас поставите пластиковые окна, затыкаете все щели, откажетесь от печного отопления и т д, и появится необходимость вентиляции, иначе все "промерзать" будет.
    Допустим, требуемый воздухообмен для ваших условий 150 кубов воздуха в час. Это 2,5 куба в минуту. Или примерно 40 литров в секунду. Продумайте наличие таких отверстий в доме и в таком количестве, чтобы каждую секунду в дом заходило не менее четырех "ведер" уличного холодного воздуха. Иначе проблемы. Чем больше отверстий и чем больше их суммарная площадь сечения, тем меньше скорость потока, тем больше комфорта.
  7. VMS80
    VMS80
    VMS80
    @3484070, ну с вентиляцией на будущее может и так. Но боюсь что именно эти щели - путь мышам/муровьям/влаге... Под приточку лучше отдельно и специально что либо сделать.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мышам, муравьям и влаге в ваш дом уже ничто не помешает попасть.
