Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста: Дом на ленте, пол по грунту (песок 50см ->ЭППС 10см -> бетон м250 7см) Планирую заливать чистовую стяжку ~ 65м² толщина слоя варьируется от 2,5 см до 3,5 см. Раствор месить сам устал, хочу заказать машину. 1) Какую марку раствора выбрать? 2) Три комнаты месил сам и в раствор добавлял пластификатор и стеклофибру. Хочу на бетонном заводе попросить добавить пластификатор и фибру. Но в инструкции к пластификатору написанно "воды для затворения требуется до 25% меньше". Вопрос: Как на бетонных заводах расчитывают количество воды? Если по таблице то как объяснить на сколько воды меньше добавлять? Или они как то "На глаз определяют"? Как-то заказывал бетон и просил добавить пластификатор и бетон оказался очень жидкий. 3) Примерно ориентируюсь на раствор м200. И чтобы высчитать объëм пластификатора (0,9-1,2% от массы цемента) нужно знать количество цемента, но никакой конкретики по количеству цемента я не нашëл, везде инфа разная, но цифра 410кг встречалась несколько раз. Вопрос: Правильно? 4) Сооружать ëмкость на 2,5 куба и лить в него не хочу (был опыт что он слëживается и внизу более сухой). Планирую лить раствор в ванну, помошники будут подтаскивать, а я гладить. На упаковке пластификатора опять же пишут "обеспечивает сохраняемость подвижности строительного раствора (до 1,5-2 часов)" Вопрос: Сколько живëт раствор в миксере?
В соответствующем разделе, есть уже три или четыре темы, в которых обсуждаются все вами заданные вопросы. Достаточно просто почитать.
1) изучите вопрос усадки цементных растворов, обычно, чем выше марка, тем выше усадка и несмотря на прочность, раствор более высокой марки может отойти от основания и бухтеть... остальные вопросы лучше уточнить на выбранном РБУ не думали заказать полусухкю стяжку?
