РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, просьба знающих/понимающих/разбирающихся подсказать в данном вопросе. 2 этажный дом из рубленного бревна.(Отстоялся уже несколько лет) Фундамент на схеме с планом 1 1 этажа (3 шт фото) и реальные фото (2 внутри и 1 снаружи). Кирпич на фундаменте в 1.5 кирпича полнотелого. Высота видимого цоколя 9 кирпичей (~60см) и бетон (~20-30см) = ~ 80-90см. Какие полы реально сделать на 1 этаже? Предложите варианты и схемы их исполнения. Есть вариант пирога следующего (метод обратной засыпки): 1) уплотненный песок 2) пленка пвх 3) экструдированный пенополистерол 100мм 4) гидроизоляция 5) залить жб плиту 100мм 5.1) возможно добавить пенополистерол (50-100мм) чтобы чуть-чуть задрать полы повыше. 6) теплые водяные полы по сетке металлической. 7) полусухая стяжка 70-80мм 8) керамогранит Тут вопрос, который особо беспокоит. При обратной засыпке, уровень песка который будет засыплен около 60-70см (примерно) ,потом другие части пирога. И, все это будет давить на стены фундаменты из кирпича. Критично ли это? И насколько? Какие рекомендации в этой части? Экономический вопрос. Песка уйдет примерно 93м3 = 140тонн. +арматура+ бетон и стяжка. Насколько это вообще экономически выгодно.
Спасибо. Открыл данный раздел "про теплые полы", возможно не вижу похожей темы. Но там в основном про теплые полы. А мне больше вопрос про устройство пола.
Есть второй вариант исполнения. Но так же имеет ряд вопросов. В основном тех же и +1) (метод обратной засыпки): 1) уплотненный песок (до верхнего уровня фундамента, до верхнего кирпича) 2) пленка пвх 3) экструдированный пенополистерол 100мм 4) гидроизоляция 5) теплые водяные полы по сетке металлической. 6) деформационная лента по периметру (отсечка стяжки и бревна) 7) залить все это, полусухой стяжкой с фиброй толщиной 100мм+ (до 150мм край, так как далее полы не будут греть) 8) керамогранит
И вопросы тут. 1) Боковая нагрузка на кирпич фундамента? Нормально ли это? Выдержит? Вся внутренняя часть будет засыпана песком, это примерно 80+ см. Плита экструзии + стяжка 100мм 2) И новый вопрос, относительно исключения бетонной плиты как в первом самом вопросе. И остается только полусухая стяжка с фиброй и по сетке.
1. Песок до уровня минус 200 мм от нуля (уровень чистого пола) с трамбовкой. Далее провести сети-канализация, вода, кабельканал ввод электро) 2. Пенопласт-лучше самую дешевую экструзию. (самая дешманская в разы лучше самого продвинутого кнауфа для пола) 100 мм 3. Полиэтилен (пароизоляция.) 4. Сетка сварная с ячейкой 150. плюс трубы теплого водяного пола. 5. Мелкозернистый бетон 100 мм. виброрейка. потом керамогранит. Это самое недорогое, простое, без лишних слоев ваших вариантов.
Можно. песок/пленка/сетка с трубами/полусухая стяжка. Если трещины на стяжке не запаривают. Керамогранитом убираются. Но я за бетон...тока хард рок. )
Добрый день, Спасибо за советы и варианты исполнения. Если у кого есть еще варианты, просьба дополните. Один из важных вопросов Боковая нагрузка на кирпич фундамента? Нормально ли это? Выдержит? Вся внутренняя часть будет засыпана песком, это примерно 80+ см. Плита экструзии + стяжка 100мм
Пока не отключили земное притяжение, все давит вниз. Но ежели кирпич рассыплется при заполнении помещений, значит кладка сделана не качественно, и фундамент нужно переделать.
Может усилить кладку чтобы не думалось? какие есть способы? Меня смущает высота давления на кирпич (60см). Как такие нагрузки считать?
Бумажный мешок с цементом, или ПГСом, поставьте стоя. Через сколько лет порвется? Там тоже сантиметров 60 будет...
