Доработка отмостки фундамента забора
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем geroff, 01.05.24.
  1. geroff
    geroff
    geroff
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Здесь я первый раз, поэтому достаточно сложно сформулировать необходимый вопрос, прошу простить.
    Появился объект с некоторым интересным фундаментом (Фотографию плана фундамента (в разрезе) прилагаю в закрепе). на фундаменте стоит небольшой кирпичный забор со вставками из металлического штакетника (фото также прилагаю).
    Регион - Юг Ростовской области, фундамент стоит больше трех лет (два года с нагрузкой забора, один год без нагрузки).
    Характеристики фундамента: арматура композитная 8мм (с напылением), шаг в зависимости от места ее нахождения 10см-15см-18см. Длина фундамента - 50 метров. В разрезе фундамент имеет форму креста с жесткоприкрепленной к нему отмосткой (по факту являющейся частью фундамента), лежащей на 10см подготовленной смеси цемент+отсев 4:1. Смесь лежит на годами и строительными катками уплотненном грунте с вмешанным щебнем.
    Задача состоит в том, чтобы понять, каким образом лучше провести гидроизоляцию "отмостки" фундамента и как наиболее верным образом постелить на нее тротуарную плитку.
    Благодарю за внимание!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигасе - монстр! :super:
    Но всё продумано, хотя без утепления часто пучением поднимает такие конструктивы или плиты ломает.
    Нужна инфа о расположении на участке, назначении забора, нагрузках приближённо,
    топосъёмка не помешает с отметками дороги, соседей (выше-ниже) и всё можно решить
    надёжно и с гарантией.
  3. geroff
    geroff
    geroff
    Добрый день! Благодарю за ответ!
    Назначение забора - ограждающая конструкция вокруг дома и дороги, уровень грунта по одну и уровень дороги по другую части забора одинаков и располагается по верхней части большой бетонной плиты забора. С внешней стороны забора располагается дорога. Нагрузка - не более 0.0004 кг/cм^2 в районе столбов. Остальной нагрузкой можно пренебречь.
    На текущий момент решил соприкасаемые с грунтом вертикальные поверхности плиты забора (во вложениях отметил конкретную часть) обработать битумными компонентами (праймер и мастика). Вертикальные поверхности, на которых будет декоративная облицовка буду обрабатывать скорее всего цементными гидроизолирующими составами для того, чтобы меньше потом при укладке камня с ними плясать.
    Вопрос остается с гидроизоляцией горизонтальной поверхности плиты - стоит ли использовать рулонные материалы и стоит ли делать ее вообще ввиду отсутствия гидроизоляции под этой самой плитой)
    Но текущие мелкие разрушения, к сожалению - следствие атмосферного воздействия, но никак не капиллярного подсоса влаги (есть место, где можно посмотреть фундамент в разрезе). Поэтому вот есть дума и надо ее думать.
  4. geroff
    geroff
    geroff
    Потенциально думаю на время зимовки до установки возможных бордюров засыпать указанные во вложении фиолетовым цветом места глиной, а розовым - обратно вынутым грунтом с целью минимизации подтекания водички под плиту. Звучит как какая-то лажа, конечно говоря, но идеи пока впереди их целенаправленного осознания и подчинения законам физики)
