Цементный раствор поверх дсп/мдф плит
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем Saillex, 30.04.24.
  1. Saillex
    Saillex
    Saillex
    Добрый день. Вопрос не совсем про отделку стен, но очень близок. Требуется нанести штукатурный раствор в творческих целях поверх панели 100*100*6 см из дсп или мдф.
    Вопрос - как добиться максимальной адгезии и предотвратить отслоение штукатурки при расширении панели. Я пробовал обрабатывать панели предварительно грунтовкой с добавлением пва, мелкого кварца и цемента. В целом это работало, но с торцов штукатурка при усилии откалывалась. Сейчас думаю добавить на торцы - сетку рабицу в качестве армирующего слоя.
    Может есть какие то еще способы, про которые я не знаю?
    В саму штукатурную смесь я так же добавляю ПВА для дополнительного сцепления с деревом. По итогу на выходе - мне нужно добиться максимальной прочности вот такой вот текстурной "картины".
  2. g370363
    g370363
    g370363
    В творческих целях не пробовали применить более подходящий материал для основания?
    ЦСП / аквапанель например?
    И далее ничего изобретать не надо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не использовать панель. Штукатурьте по штукатурке.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это слишком просто. Вот подобрать хороший ПВА с нужной ячейкой сетки рабицы, это творческий подход.
  5. Saillex
    Saillex
    Saillex
    Не всегда есть возможность взять аквпанель или цсп.
    Вообщем загрунтовал пару раз дсп грунтом глубокого проникновения, затем смесью из мелкого кварца с пва и немного акриловой грунтовки, торцы на всякий случай зашпаклевал фугеном. В целом получилось хорошо, никакую воду не впитывает, цементный раствор вцепился намертво в такую поверхность.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    По мне странный критерий: "Не всегда есть возможность взять"
    Либо изолирующая грунтовка (дорого)
  7. g370363
    g370363
    g370363
