Утепление пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем figaks, 28.04.24.
  1. figaks
    figaks
    figaks
    Утепление пола
    Добрый день, имеется сруб дома-бани на ленточном фундаменте 6х6 из бруса естественной влажности 150х150. Лаги пола брус 150х100.
    Теперь вопрос. Как правильно утеплить пол первого этажа в комнате отдыха?
    Как хочу сделать я:
    1. Набить брусок 50х50 на лаги
    2. Набить на брусок дюймовку для чернового пола (с зазорами или сплошняком?)
    3. Постелить мембрану, обернув лаги (какая мембрана нужна? Можно ли оборачивать лаги? Нужно ли заводить ее на стены, чтоб приклеить к стене?)
    4. Положить утеплитель, в моем случае влезет только лишь 2 слоя по 50мм.
    5. Постелить пароизоляцию (какая подойдёт?)
    6. Обрешётка из дюймовки
    7. Ну финишная половая доска
    Может где то что то не правильно? Подскажите советом. Заранее благодарен.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Правильно:
    Засыпать песком
    Положить 10см пенопласта или ЭППС
    Положить что-то типа суперпола или полусухую стяжку.
    Финишное покрытие по вкусу.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Поддерживаю
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    И я тоже. ;) Возможно добавил бы изнутри к внутренней стенке ленточного фундамента прижать ЭППС 50мм для отделения промерзания песочной засыпки по периметру.
  5. figaks
    figaks
    figaks
    Все это конечно хорошо. Я бы тоже так сделал, современные технологии. Но хочется как то по старинке, да и домик только лишь для выходных, а зимой может раз в месяц съездить.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По старинке это утеплять завалинку, а не полы. Нет?
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Даже не надейтесь! К сожалению мы не молодеем со временем а наоборот стареем и очень быстро. Вот и придет время для переезда на такую дачу. Сегодня идет масштабная газификация (побочное действие отказа Европы от нашего газа:aga:), поэтому сейчас нужно сделать максимально много, чтобы уверенно встретить старость.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни в коем случае не утепляйте полы минватой. Потому что дом будет замораживаться. Сгноите перекрытие. Пароизоляция пирога соберёт влагу из подпола. Потому что в подполе зимой будет теплее, чем в помещении.
    Один вариант - утепление ЭППС-ом и продухи открытые всю зиму.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если промёрзнет земля под домом, а грунт пучинистый, то эти полы по грунту ломанёт.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Автор, как и почти все дачники, почему то бояться указывать место действия. С чем это связано не знаю. Страх витает над ними и дрожат по ночам :)].
    В первых строках указано, что фундамент ленточный. Чтобы правильно сделать полы по грунту время немного упущено, но исправить можно. В идеале в момент отливки этой ленты, оставляют торчащими через опалубку внутрь куски арматуры по 20-30см. После проведения засыпки песком, проливки, укладки ЭППС и пр, к ним привязывают арматуры стяжки. Тогда получится монолитная конструкция пола с песчанной засыпкой внутри. Толщина такой конструкции не позволит ей промерзнуть. Ну если конечно это не мерзлотные грунты. Но там дачники не селятся как правило. :aga:
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Сделать в полу люк и открывать на зиму. А на землю положить пеноплекс 20 мм.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такой метод применяла, по моему, @Ирина7, - утеплила землю в подполе чашей ЭППС-а.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    И я применил - всё прекрасно и сухо. Зиму дача перезимовала. Люк в полу и в потолке второго этажа.
