1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Vitopend 100-W - особенности эксплуатации котлов различных модификаций - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gobbie, 04.04.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Может и так, но советую хотя бы разок понаблюдать за работой котла в режиме Антилегионеллы, возможно тогда ваш запал пропадёт,пожалеете котёл. Хотя может у вас будет не так печально, как у меня, но чтоб это понятть, надо понаблюдать самолично. Многие не парятся по этому поводу, пока не понаблюдают за работой котла в режиме Антилегионеллы, там почти в течении часа такие танцы с бубнами происходят, точнее такты котла, что мне стало дико жаль котёл и я сразу же после этого решить срочно исправлять это безобразие, здесь в этой теме я все описывал, как я боролся с этим и победил в итоге. Ну и скажу по секрету, чтоб убить легионеллу, достаточно и 55-56°,и совсем не обязательно кочегарить до 68-69°.
  2. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Вот тут я совсем запутался. При чем тут канализация и почему толку ноль. У меня трап в котельной, все что бойлер "выдавил из себя" в него уходит.
  3. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Хмм интересно. Поставлю камеру на ночь, запишу чего там происходит, а может и в живую поймаю.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Я мзду не беру, мне за державу обидно!
    Oleg_VK
    Можно сделать проще - перенастроить время и день недели на котле для наблюдений в любой удобный момент.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно и так.
  6. seldoms
    seldoms
    seldoms
    Про отключение режима LEG.
    Ранее я предлагал способ обманки мозгов путем замены датчика температуры в БКН с NTC10 на NTC5.
    Но мысль отключить это программно переделав прошивку на плате управления меня не покидает) Может у кого-то есть дамп заводской прошивки или кто-то уже пробовал подобное?
    И да, наткнулся еще на один вариант обманки для снижения нагрева в режиме LEG с помощью доп реле на датчике температуры. Способ более трудозатратный чем просто замена датчиков NTC, но тоже рабочий. Может кому поможет
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Способ интересный, видел его раньше, но подробностей по компонентам и их сборке автор не дает, к сожалению.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зачем что-то думать? Уже придуман способ, и он копеешный, выкидывайте свой датчик ГВС на 10 кОм и ставьте датчик на 5 кОм и пусть срабатывает этот режим Антилегионеллы, будет раз в неделю включаться и греть +- до 55-57°,чего в принципе достаточно, чтоб легионеллы погибли, пусть не такой быстрой, а более медленной смертью, но тем не менее. И мы решаем проблему дикого тактования в режиме Антилегионеллы после нагрева до определенной температуры ГВС и кипятка из крана. Я раньше думал, как же его отключить, но теперь желания такого нет, наоборот хорошо, что как-никак раз в неделю легионеллы будут погибать, а если вы его какими-то хитрыми способами отключите и будете греть до 40-45°, то ваш БКН будет рассадником легионелл.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Не, ну в предложенном варианте не надо от показаний на котле отнимать 15-17 градусов, что бы понять, какая же температура воды в бойлере :)] Это для тех, кто любит заморочиться, для таких как я, например. Я заинтересовался.
  10. seldoms
    seldoms
    seldoms
    да не будет ничего) у меня предыдущая версия котла (без режима LEG) отработала 10 лет - все живы и здоровы. как-то раньше без этого жили)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну каждому своё,я посчитал, что мой вариант проще простого, а насчёт отнимать, то это же совсем не сложно, если я раньше с датчиком на 10 кОм держал +-42°,то теперь у меня 53-54° и один раз выставил и не нужно больше трогать.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но тем не менее я бы иногда, раз в неделю-две выставлял 60°,чтоб всю дрянь убить. Легионеллу вы её сразу не почувствуете, она будет вас медленно убивать, годами, десятилетиями, хотя возможно и не факт, но если бы действительно ничего страшного в ней не было, то вряд-ли бы придумывали эти режимы Антилегионеллы.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    В том то и дело, что когда датчик на 5 кОм то больше чем 55 градусов не сделать ГВС.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем больше? Если в обычном режиме, да, нагреет даже меньше, чем 55°,где-то думаю до 50-52°,но для меня это даже много, у меня стоит 53-54 °,а по факту на 10-12° меньше.
    А вот в режиме Антилегионеллы греет +- до 56-58°.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Ну как же:
    Максимум 55, и то если параметр Р21 на 70 градусов настроен.
    52 градуса максимум (67-15=52)
    Напомню, речь про датчик на 5 кОм.
