1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Vitopend 100-W - особенности эксплуатации котлов различных модификаций - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gobbie, 04.04.24.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    у меня он же стоит, как можно диагностировать его выход из строя?
    П. С. а не проще его заменить без доработок на тот же грюдфос?
    П. П. С. при выходе котлового насоса из строя, насосы после гидрострелки не вытянут?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да он выйти из строя может неожиданно, сначала появится гул, а потом потечёт и встанет, всё это может произойти в течении пару дней.
    Насчёт доработок - это громко сказано, там просто либо 2 прокладки поставьте между башкой и улиткой, как сделал я, либо возьмите кусок шкурки, положите её на ровную плоскость, возьмите ротор и поелозьте им по шкурке, сточите +- 1 мм торца крыльчатки, что я вам пометил. Она платиковая, шлифуется легко и быстро, никаких сложностей.
    Если всё равно не хочется этим заниматься, купите на запас вот такой картридж (цена вопроса 2-3 тыс) и пусть лежит, ждёт своего часа, как родной крякнет, просто снимаете старый, ставите новый, заполняете систему водой, включаете режим удаления воздуха и продолжаете наслаждаться жизнью дальше.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    А насос целиком заменить не надежнее будет?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, ни к чему. Там только ротор выходит из строя.
    Мои родственники так и делали, вызывали сервисменвов, и им меняли два раза целиком эти насосы Вило, но хватало чуть больше, чем на год, после этого я уже поставил им ротор с Али, так он уже как 4 года работает и пока всё отлично.
    Но если целиком поменять на насос Грундфос, то наверняка будет надёжнее,а менять насос Вило на Вило нет смысла. Хотя у одних работают эти насосы Вило нормально, в том числе и у вас уже 5 лет, а кому-то на год-два хватает.
    Не знаю, может часть этих насосов были бракованными.
