1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Vitopend 100-W - особенности эксплуатации котлов различных модификаций - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gobbie, 04.04.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут ещё зависит от СО, если она маленькая, впритык под эти 40 квм, то минимальные 9 кВт не смогут её переварить, чудес не будет, горелка даже задушенная до минимума будет быстро нагревать за пару минут и отключаться, у вас возможно СО с запасом, либо что-то не договариваете. Но дело в чём ещё,в том, что наш задушенный Виссман Витопенд 24 кВт до миниммлки это 82-83% КПД, тогда как в максимапке 91-92%,поэтому не стоит брать излишне мощный котёл,настроить можно, но потеряем в КПД и больше тактовать будет, лучше купить котёл меньший по мощности с меньшей минималкой, но у Виссмана такого конвекционника нет, поэтому и вариант оптимальный для маленьких площадей это Бакси экофор 1.14, или конденсационник Бакси дуо-тек компакт 1,24, ну на крайняк можно взять Бош/Будерус,там мощность 6-18 кВт, он хоть и пластиковый, но зато минималка маленькая и вентилятор модулируемый, и котёл не теряет КПД на минималке.
  2. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Я брал его на будущее, про запас. Сейчас только первый этаж жилой, потом второй введу в строй. Ну и так далее. А пока нормально работает.
  3. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Настроил один раз, работает без проблем. Вода из скважины где-то градуса 3, на выходе с котла +45,ни разу не выключается, стабильно держит. Регулировал гайкой на газовом редукторе (гайка отвечает за нагрев воды, крутилка под отвертку за отопление). Кран открыл, отрегулировал чтобы температура воды не поднималась выше 45 и всё. Значение Р03 на 100%. При потеплении воды это значение можно сделать меньше.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    меряли как-то или на глаз ?
    многовато для прямого разбора. то же на глаз ?
    плохо
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы не правы, гайка и винт отвечают за максимальное и минимальное давление газа, сейчас точно не вспомню, какая из них за что отвечает, и это на отопление и на ГВСесли вы придушили максимальное давление, то понизили общую мощность и на отопление и на ГВС, я так себе и сделал, у меня А1НВ 1.24, а вот минимальное трогать нельзя, там уже итак было на минимуме.
    И ещё,то что вы пишите, что не тактует при нагреве ГВС до 45°,советую не полениться и понаблюдать за работой котла в режиме Антилегионеллы (в ночь на понедельник с 3:00-до 4:00), уверяю вас, вы увидите много интересного, скорее всего затактует мама не горюй. Можете временно часы в котле перестроить, и понаблюдать за работой котла в режиме Антилегионеллы в удобное для вас время.
    Я правда не помню, какой у вас котёл, одноконтурный, или двухконтурный?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У моего котла весеннее обострение. Сегодня тактовал до 10 утра.
  7. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    А если котел был на природном газе а стал на сжиженном, тоже трогать нельзя ? Не пишите ерунды. Что за что отвечает вы где то прочитали или узнали это на личном опыте ? При регулировке использовался U образный манометр, хоть и примитивный, но вполне рабочий. Котел не задушен, он в минимум вписывается. При регулировке специально обратил внимание, что одно регулирует газ для отопления, вторая регулировка ГВС.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже всё уже вам сказал, доказывать дальше человеку, который пишет хрень, не вижу смысла.
    Я тоже, если что делал регулировку U-манометром,руководствуясь роликом форумчанина, да и не только его, и ролики по самим этим клапанами поизучал.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Может у него 2-х контурный котёл?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да какая разница? Газовый клапан он же один и он не может выдавать разные давления на ГВС и отопление, как его настроить, так он и будет выдавать прооход газа, если ему задушить максимальный ток модуляции, то он и будет максимальную мощность выдавать настолько, насколько настроено максимальное давление.
    Для двухконтурника обычно делается так, особенно если это небольшая площадь дома или квартиры, програмно убавляется мощность на отопление, а на ГВС остаётся та же максимальная на 24 кВт, а минимальная мощность будет ограничиваться минимально настроенным током модуляции в газовом клапане, что на ГВС, что на отопление.
    У меня было максимально 10,5 см в максималке, а в минималке чуть больше 1 см, я убавил максимальный ток модуляции до 6 см, тем самым как я понял, я убавил мощность примерно до 60%,и она такая что на ГВС, что на отопление.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот ролик про сам газовый клапан.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Я мзду не беру, мне за державу обидно!
    Oleg_VK
    Это Вы про газовый клапан? В таком случае ерунду пишите. Газовая арматура регулирует подачу газа и ни какого отношения к контурам нагрева теплоносителя не имеет. И не важно какой котел.
  13. gobbie
    gobbie
    gobbie
    Вот, как и обещал, внутренности Vitopend 100 A1JB 24, выпуск 2023г.
  14. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Всё может быть, я не спорю, но у меня так, как писал выше. https://photos.app.goo.gl/N7XM84BGnXj7Jrit5
    https://photos.app.goo.gl/VM2UJqSFB1uEAbdJ6
  15. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день! Имею одноконтурных котел и бойлер STOUT на 200 литров.
    Температура в бойлер высталена на 45 градусов.
    Как то у меня сработал датчик протечки воды, он был около бойлера. Я сначала и не понял, что произошло вроде все сухо. Начал наблюдать и выяснилось, что когда в ночь на понедельник котел разогревает бойлер до повышенной температары, чтобы бактерии погибли (не знаю точно как это режим называется) то бойлер через предохранительный клапан сбрасывает около стакана воды. К бойлеру подключен расширительный бак и я полагал, что именно он должен регулировать избыточное давление. Все оборудование свежеее только 2 года в эксплуатации.
