1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Vitopend 100-W - особенности эксплуатации котлов различных модификаций - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gobbie, 04.04.24.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Может у бойлера теплообменник меньшей мощности? Попробуйте на котле убавить мощность на приготовление ГВС.
  2. vaster
    vaster
    vaster
    Бойлер полностью аналогичный старому, этот вариант можно исключить.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Фильтра чистые? Похоже на проблему с циркуляцией.
  4. vaster
    vaster
    vaster
    Тоже к этому склоняюсь, но фильтров в системе нет, так что либо трубы подзабиты, либо в котле куда то грязь пошла.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Фильтра должны быть и на обратке отопления, и на обратке ГВС! Заменой бойлера грязь Вы всколыхнули. Самое узкое- трехходовой клапан. Журчание в моей системе ушло за месяц (что только не делал...) 101 град. С - впервые вижу такую цифру!?!
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нет таких настроек.
  7. vaster
    vaster
    vaster
    Да, грязи было прилично на дне бойлера и американки когда от бойлера скручивал, там прямо подзабиты проходы были ржавчиной, возможно после включения, что то в трубах отвалилось и в систему ушло. А грязевики мен чудесный монтажники не поставили, типа зачем это надо, всё это херня...Вот и херня)
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Есть, параметр Р18.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Их надо ставить
  10. froloffandry
    froloffandry
    froloffandry
    Какая температура воды должна или может быть на входе ХВ в 2к котле A1JB?
    Рассматриваем схему с применением бойлера послойного нагрева. В конце цикла приготовления ГВ из бойлера в котел попадет вода около 50гр. Чем это грозит котлу?
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Приветствую всех. Эксплуатировал ли кто-нибудь Vitopend 100W (A1HB / A1JB) на пропан-бутане?
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Зачем?
  13. froloffandry
    froloffandry
    froloffandry
    Такой принцип работы бойлера послойного нагрева. Контур ХВ идет через него. И когда разбора нет, вода в котел поступает из него, снизу. В конце цикла, она и внизу становится теплая-горячая.
    ЗЫ Зачем такой бойлер? Не спрашивайте) ставим эксперимент. Кому интересно, дам потом отзыв. Ну и сам отвечу на свой же вопрос выше, вывез котел или нет.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Ладно, не буду. Просто двухконтурным котлом не рекомендуется выше 40-45 греть воду, теплообменники накипью забиваются.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А в чем проблема? Производитель допускает.
    Меняйте форсунки и в путь.
    Возможно ещё надо будет подстроить давление газа.
