1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Vitopend 100-W - особенности эксплуатации котлов различных модификаций - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gobbie, 04.04.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально на второй скорости, оставьте, там насос подобран с большим запасом, вряд-ли с тактованием станет лучше, будет только шумнее и больше расход эл-ва.
    Хотя поиграться можете и посмотреть, попробуйте и первую поставить, и третью, как вам больше понравится, так и оставьте.
    У меня вообще насос работал на первой скорости родной (пока его не поменял),причём дом немаленький, 208 квм.
    Сейчас стоит Грундфос, но он заметно менее производительный, даже меньше, чем третья скорость на Вило.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Напомните пожалуйста, Viessmann Vitopend 100 WH1D 2013 года, насос имеет ли возможность регулировки скорости? Я что то не нашел, да и на самом насосе шильдик только одной с мощностью 85Вт/0,36 А.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В таком случае скорость одна.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не факт, сервисное меню может иметь свои настройки скорости.
  5. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    На WH1D вроде только крутилки управления были.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Видел как-то один владелец старого Виссманна показывал, что внутри коробочки насоса с одной скоростью есть переключатель скоростей. IMG_20260212_124845_618.jpg
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А провода от переключателя где?
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Не знаю. Это не моё фото. Я просто поделился.
  9. meaty
    meaty
    meaty
    Добрый день. Подскажите пжл, котёл управляется через zont, не набирает расчетную температуру теплоносителя, набирает максимум 50 градусов, в интернете вычитал, что надо изменить в сервисном меню настройки максимальной температуры ! Но никак не могу найти информацию как перейти в настройки P23
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Парни вопрос. Вторую зиму как началась такая фигня: ветер со снегом (как я думаю) задувает в дымоход и в один счастливый момент отопление не включается. Насмотрелся роликов, что трубка силиконовая около дымохода, перемерзает. Мои действия. Снимаю кожух, снимаю защитную крышку. Сразу все видно. И о чудо, котел на отопление работает как часы. Так всю зиму и стоит без крышки. Благо котел на веранде и ничего не слышно. Это действительно трубка замерзает или дымоход (коаксиальный) лезть смотреть/чистить?
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ещё. Висман витопенд 100 у меня. Начал борьбу с LEG. Вопрос: если выставлю тем ру ГВС ниже 30°, в понедельник вечером, таким образом отключив функцию ГВС, будет ли режим анти leg проявляться? Или нет?
    И ещё. Прочел тут, что проверять датчик необходимо не отключая его с платы. Я правильно понял?
    Далее. Здесь упоминалось, что если датчик в бойлере на ГВС оборвался/сломался/коротнул ... То автоматика сама переходит в режим приоритета на отопление (якобы на немцах так).
    Будьте добры, просветите.
    Немного лирики. Последние 2 месяца эта бяка доставать стала. Место датчика сдвигал верх/низ в бойлере (дражица, гильза вертикальная). Обычно кончалось просто вкл/ откл. Все сбрасывались и все хорошо. На неделю успокаивают. А сегодня вкл/выкл не помогает. Все равно LEG мелькает. А уже на работу пора... В общем суета. Решил с суток придти и плотно заняться.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Хотел прозвонить существующий датчик. Но провод действительно приходит на колодку. И хз какие клеммы, не видно. Далее лезть боюсь.
    Более того. При опросе датчиков, после if05 у меня идёт сразу if12. Значений If08 (тем ра теплоносителя в бойлере) нет. А в инструкции написано.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы всерьёз считаете, что тут какие-то другие "парни" будут? Если Ваш вопрос не заинтересовал никого, то хоть во всех темах напишите, результат будет нулевой. (Ну теперь из чувства противоречия может кто-то и ответит:aga:)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. WH0 / WH0A
    2. WH1B
    3. WHKB
    4. WH1D
    5. A1HB / A1JB
    О каком из Vitopend спрашиваете?
