1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Vitopend 100-W - особенности эксплуатации котлов различных модификаций - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gobbie, 04.04.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Производители котлов обычно прямо запрещают уменьшать давление газа ниже допустимого, в мануалах есть параметры настройки давлений газа.
    С газом шутки плохи, вода хоть просто залить может, не более.
  2. Жекиз
    Жекиз
    Жекиз
    Ну хорошо нельзя убавлять чем черевато может задуть и разморозка?
    Как тогда бороться с тактованием при режиме легион? Или ничего страшного в этом нету потактует 30 -40 мин и это норма?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я здесь уже описывал, как я победил эту проблему у себя, поищите, здесь найдёте,подсказочка,это происходило примерно во второй половине 21-го года.
    То бишь и убавлял давление газа (максимальное,а минимальное не трогал),ну и поменял датчик ГВС вместо 10 кОм на 5 кОм. Теперь никаких тактований в режиме Антилегионеллы, ну или совсем минимальные, а поначалу по несколько часов она мой котёл мучала, сразу кагорично решил, что это никуда не годится.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Срыв пламени - да, вероятен, но еще оно может "сесть" на горелку и убить ее. Миф ? Возможно, лично я проверять не собираюсь и другим не рекомендую.
    Антилегионелла ? Бойлер как подключен ? Модель бойлера и котла озвучьте. При этом режиме тактование организовать - надо умудриться.
    Смотря что вы считаете тактованием.
  5. Жекиз
    Жекиз
    Жекиз
    Котел на 60 градусов нагревает температуру до 84 град тут же скидывает на отопление и отключается через несколько секунд снова включается и так 30-40мин. Котел 24 кВт одноконтурный. Бойлер Бугатти 160литр с 1 змеевиком.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А чуть поподробнее можно:
    - 60 град это уставка темп воды бойлера?
    - отопление по термометру или как?
    - что он делает после 30-40 минут?
    - что делали или в состоянии поставки?
  7. Жекиз
    Жекиз
    Жекиз
    Горячая вода 50 стоит.
    Отопление по температуре теплоносителя стоит. Не выбрал пока терморегулятор который подходит к висман точно.
    В режиме легион греет до 59 град нормально на 59 начинает трактовать и так минут 30-40.
    Датчик стоит оригинальный висмановский (видимо там много золота добавлено).
  8. Жекиз
    Жекиз
    Жекиз
    По терморегулятору может кто подскажет какой приобрести. Для висмана. Чтобы по вай фай управлялся и с телефона.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    В режиме анти…. Греет до 67 град С и тактует потому что медленно догревает до этой температуры. Но это раз в неделю ночью с воскр на понедельник
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так то же нормально.
  11. Жекиз
    Жекиз
    Жекиз
  12. Жекиз
    Жекиз
    Жекиз
    А ограничить максимальную тепловую мощность если на немного что даст ?
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    На ГВС мощность не уменьшается!
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не важно сколько вода стоит, тактует в режиме Антилегионеллы, как вы и написали, с определённого момента. У меня ещё хуже было, раньше начинал тактовать и дольше о времени котёл мучался. Один раз в общем проснулся в 7 часов утра, и заметил, что котёл до сих пор татует с 3 часов ночи. Это было последней каплей, после этого понял, что надо срочно что-то делать.
    А покупать родной Виссмановский датчик - это не от большого ума, вам его впарили, или же вы сами думали, что он какой-то особенный, на самом деле подойдёт любой на 10 кОм. Я купил себе в 10 раз дешевле Виссмановского и все работало, но потом понял, что надо обмануть мозги и взять на 5 кОм. В итоге снижение максимальной мощности посредством газового клапана с 10.5 см до 6 см, и замена датчика решили полностью проблему тактования. Но естественно на 5 кОм датчик врёт,и если раньше ставил 40-42°,то после установки на 5 кОм выставляю 52-54°,чтоб было примерно то же самое. Собственно и при Легионелле не до 69° греет, а где-то до 55-56°,чего в принципе хватает для того, чтоб эти гады подохли медленной смертью.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поэтому делал U-манометр и полез в газовый клапан, чтоб его задушить практически на половину.
