1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Котлы Vitopend 100-W - особенности эксплуатации котлов различных модификаций - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gobbie, 04.04.24.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так и было. Открыл смотровое окно и прифигел. Всего за два года змеевик облип глиной и фиг поймёшь чем. Промыл как мог. Теперь догревает с 39 до 43 за 4 минуты. До 68 гр минут за 30 без единого тактования. Сейчас наоборот мощности котла не хватает, температура теплоносителя не превышает 75 гр. Но это из за того, что давление газа на горелке уменьшено вдвое.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну это понятно, ничего нового. Но у многих это сновья, когда ещё не оброс шубой теплообменник. Проблема в моём случае была в том, что теплобменник БКН был меньше максимальной мощности котла, пришлось душить котёл. Поэтому самый лучший совет, чтоб потом не бороться с тактованием - покупать БКН с более мощным ТО, можно хоть в 2 раза мощнее, ну и обвязку минимум делать 32-ой ПП трубой, тогда и не будет тактований.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так значит нашли причину тактования всё-таки, мои поздравления!
    Не знаю, почему так у вас быстро засрался ТО, я свой вскрывал через 9 лет, внутри почти идеально было, хотя вода не лучшего качества. У соседки например с той же водой почему-то электробойлер сильно засерается, каждые полгода чистим его, минимум полведра всякой дряни достаём изнутри, и магниевый анод съедается вноль, я же свой анод за 12 лет даже не менял, после 9-ти лет он был ещё в отличном состоянии.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Да, спасибо.
    Сам в шоке, за два года всего, а если считать, что тактовать начал год назад, то за год. По ходу нужно чистить два раза в год. Вода у нас ужасная стала.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я чувствовал, где-то есть проблема, не должен котёл тактовать с БКН мощностью 52 кВт. У меня ТО в БКН в 3 раза слабее, вот и поэтому у меня с самого начала были тактования, поэтому был вариант- либо менять БКН, либо душить котёл.
  6. Волк11
    Четверг
    Волк11
    Волк11
    Четверг
    Добрый день! Котел 24 кВт двухконтурный, без проблем отработал сезон только на отопление. Воду подключили недавно и выяснилось, что при полном открытии крана горячей воды котел нагревает ее максимум до 40 градусов. Мощность на котле 100%. Когда напор уменьшаешь, температура начинает расти, но принимать душ с таким напором не комфортно. У двухконтурного котла так и должно быть?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Именно так. А дальше будет хуже.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Надо замерить расход холодной и горячей воды на всех ваших смесителях, сравнить с данными по производительности котла на ГВС. Возможно дело не в котле, или газовый клапан не настроен на максимальное давление газа.
  9. Волк11
    Четверг
    Волк11
    Волк11
    Четверг
    Слишком большой расход? Визуально все как обычно, струя умеренная.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Никогда не пользовались двухконтурным котлом ранее?
    Вообще 40° это комфортная температура, больше и не надо. Выставляете +-40° на котле и открывайте кран так, чтоб была комфортная температура воды для вас. Вот такие нюансы, температура воды сильно зависит от напора, порой слишком большой не сделаешь, ну и маленький тоже, вода становится наоборот слишком горячая.
    Вот поэтому я всегда советую одноконтурный котёл и БКН, и хоть одну точку открывай, хоть две сразу, хоть большой напор, хоть маленький - пофиг. Комфорт он бесценен, а ГВС от двухконтурника - компромисс, для не притязательных людей.
  11. Волк11
    Четверг
    Волк11
    Волк11
    Четверг
    Так это кому как :hello: Контрастный душ никто не отменял, но для душа-то как раз и не хватает.
    БКН есть в большом доме, а это баня, в бане такие излишества ни к чему, да и места не так много.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Секундомер и 3хлитровая банка, надо измерять расход воды через душ, гусак. И ещё, открываете горячую воду по максимуму и измеряете расход газа на счётчике за минуту. Можно будет оценить мощность котла в это время.
  13. Волк11
    Четверг
    Волк11
    Волк11
    Четверг
  14. BasilS
    BasilS
    BasilS
    Нужна помошь: котёл Vitopend-100W + ZONT H-1B. Котёл стал жить собственной жизнью, не реагирует на заданные в приложении параметры, включается сам и устраивает парилку в доме. Возможно, сбились настройки котла. Посоветуйте, какие параметры на котле установить для корректного управления через Zont.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я бы для начала zont отключил, и проверил работу котла без него.
