1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Котлы Vitopend 100-W - особенности эксплуатации котлов различных модификаций - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gobbie, 04.04.24.
  1. Borisych72
    Borisych72
    Borisych72
    Всем привет, подскажите, котёл A1HB, текут уплотнительные прокладки на входе и выходе основного теплообменника, какие прокладки туда подходят и где их можно купить?
  2. Red_Devil717m
    Red_Devil717m
    Red_Devil717m
    Месяц мучался со связкой зонт-витопенд, были постоянные глюки не понимал с чьей стороны. Сегодня методом тыка понял что все корректно работает при снятом кожухе котла. Не с камеры сгорания а просто защитный чехол… скажите что это за магия? Перегрев? Нехватка воздуха? Электропомехи? Никакие провода кожух не задевает
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Раньше котёл тактовал на нагрев БКН по перегреву теплоносителя, температура быстро поднималась до 89 гр. и горелка гасла. Сейчас горелка выключается на температуре теплоносителя 84 гр. Кто что думает об этом? Котёл подогревает воду на 5 гр час.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня, когда я наблюдал за тактованиями в режиме Антилегионеллы, нагревал котёл до 84-85° и отключалась горелка, и при падении до 79° опять включалась, по сути 3-4 сек вкл и 3-4 сек выкл, 89 никогда не было. Сейчас думаю у вас как раз стало правильно, а раньше почему-то нагревало больше теплоноситель.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Фиг знает может и перепутал чего).
    На днях подключал у знакомого бкн к котлу будерус. Вообще красота, температура теплоносителя держится стабильно 85-85,5 гр и не разу не выключаясь греет бойлер. Хотя патрубки в котле всего на 1/2.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну там скорее всего причина в минималке, там она меньше, 6 кВт против 9 кВт, но и сам БКН может другой. У меня в обычном режиме не тактовал, только в режиме Антилегионеллы, но правда ечлм бы я, установил не 40-45°,а 55-60°,то затактовал бы однозначно, пока я не сделал некие манипуляции: придушил максимальную мощность, и поставил датчик 5 кОм, и забыл про тактования.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    И кстати в будерусе нет принудительной борьбы с легионеллой.
  8. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    в каком?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    1-контурном U072
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но с другой стороны это и минус, а то будешь гонять постоянно при температуре +-40° и это будет рассадником легионелл. Тогда надо принудительно нагревать ГВС до 60° раз в неделю-две,чтоб легионоллы подыхали.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Да, вручную нужно.
  12. Iva1971
    Iva1971
    Iva1971
    Добрый день, форумчане.
    Помогите разобраться с проблемой.
    Имеем в котельной:
    1. Котел электрический Protherm Скат 9 - 9 кВт
    2. Котелгазовый Viessmann Vitopend 100-W A1HB001 – 24 кВт.
    3. Бойлер косвенного нагрева Baxi 160 литров
    4. Систему водяного низкотемпературного отопления полами – 11 контуров, 9 сервоприводов и 2 контура постоянно открытых.
    5. Контроллер MyheatPro - Управляет работой обеих котлов и сервоприводами отопления теплого пола.
    Сначала был установлен только электрокотел, который 2 года исправно работал. Грел и ГВС, и отопление.
    Дали газ.
    В августе 2024 года подключили газовый котел в параллель электрокотлу.
    В контроллере прописали его основным. Электрокотел в резерве.
    Датчик бойлера косвенного нагрева элетрокотла вынули из бойлера, т. к. там только 1 гильза под датчик и влезает только 1.
    До октября работало все в автоматическом режиме исправно.
    В октябре начался время от времени сильный шум при работе газового котла.
    Горе специалисты говорили, что так и должно быть, что это он так работает, что это дымоход шумит и пр., на самом деле это закипал теплоноситель и позже открывался клапан сброса давления и теплоноситель аварийно сбрасывался в систему отопления.
    С начала декабря начались проблемы. От контроллера MyHeat стали приходить сообщения что превышена критическое значение температуры в системе отопления. Сначала 80 градусов, потом 81, далее 82 и выше, выше. К концу декабря уже за 100 стало переваливать.
    Алгоритм работы котла был следующий:
    - температура ГВС заданная 55 градусов, отопление – 40 градусов. Это целевые значения выставленные на контроллере, и на котле.
    - котел был зажат на 40% мощности программно через панель управления котла.
    - постоянно котел тактовал. К нему постоянно приходил запрос от бойлера на нагрев. Котел включался на 100% мощности, в теплообменнике закипала вода и перегретую воду котел сбрасывал в систему ГВС через клапан защиты от перегрева. Именно это и являлось причиной шума работы котла.
    При этом на экране котла температура бойлера была выше заданной, в приложении контроллера так же температура была быше заданной, на градуснике бойлера температура была выше заданной. Но при этом все равно постоянно от бойлера шел запрос нагрева.
    Было предположение, что из строя вышел датчик бойлера косвенного нагрева. Купили новый. Поставили. Ситуация повторилась. Запрос от бойлера шел постоянно. С середины января котел регулярно стал уходить в ошибку F02.
    Пришлось отключит котел от ГВС.
    Сейчас система работает стабильно – электрокотел греет ГВС, а газовый греет отопление-полы.
    Но, черт побери, как заставить его греть еще и бойлер?)
    Есть предположение, где собака тут зарыта?
    Прошу прощения за много букв.)
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Лучше один раз увидеть.
  14. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    И что? Я и написал "нет принудительной функции, включается вручную". Практически во всех других котлах данную функцию отключить не возможно.
