РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Господа, прошу прощения, но больше не к кому обратиться. Немного вводной: Пол-года как купил участок (28 соток). Дом из бруса, обшит доской. На вскидку ему лет 100. В очень плачевном состоянии - 20 лет никто не жил, текла крыша, обваленые потолки и прочие прелести. В данный момент занимаюсь созданием коммуникаций - электричество и вода. Если с электричеством ещё хоть как-то понятно, с водой вообще никак и спросить не у кого. По существу: Практически за бесценок получилось достать вот такую насосную станцию: https://www.marina-pumps.it/marina_en/cam-25-60-en.html Есть небольшая путаница в названиях - в магазинах эта НС идёт под названием "Marina easycam 100/25-C", но на сайте производителя его название "CAM 25-60", потом в мануалах снова становиться 100/25. Немного тех. данных НС: • Мощность: 1100 w • Макс. производительность: 4200 л/час • Рабочее давление: 1.6 - 3.2 бар • Высота всасывания: 8 м • Макс. высота подачи: 46 м Теперь задание, которое оно должно будет выполнять: • Зеркало на глубине 4.5м от уровня земли. • Дно на глубине 5.5м. • Колодец в 7 метрах от подвала. • Подвал на глубине 2 метра от уровня земли. • Трактором буду копать траншею между колодцем и домом 1.5 - 2м глубиной, перфоратором долбить кольцо колодца и стену подвала, далее буду укладывать канализационную трубу 3 дюйма тем самым соеденив колодец с подвалом. • Далее закапываю траншею и кидаю вот такой всасывающий шланг: https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B07NDZ7JH8?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image • Далее на выходе хотел поставить тройник пока с обычными тех. кранами - 1 выход на улицу, 2 - в дом. Вопрос: Что я делаю не так? Будет ли работать система? Спасибо.
зачем канализационная труба? кидайте 1 дюйм ПНД... на глубине 2 метров не замерзнет (если Вы из ЦФО) дело в том, что у меня такой же насос... я ПНД трубу воткнул между кольцами, на глубине 2 метра... в 2003 году... до сих пор всё нормально маловато водички то
Да, цфо. С этим всё ок - земля редко глубже 1м промерзает, в колодце иней макс. метра полтора. А канализационную трубу хочу ставить на случай чистки фильтра/замены обратного клапана, чтоб не в колодец нырять, а элегантно вытащить всасывающий шланг и быть таковым.
До этого стоял насос кама-25 (или 30?) - качал день и ночь - вода даже 10см не просаживалась. Уж незнаю каким образом - либо там озеро снизу, либо ключ/родник. Вода кристальная и вкуснющая. Но ввиду того что воет он как пожарная сирена - соседи высказали своё фи.
какого фильтра? обратный клапан на гибком шланге будет сосать грязь со дна и стен колодца... ставьте ПНД... в колодце, на выходе из стены угол ПНД... я с 2003 года не лазил в колодец... хотя сварил 2.5 метровую лестницу с крюками
Очень хотелось бы верить в то, что когда-нибудь я всётаки возьмусь за "большую" стройку (дом в поле с нуля) - там уже будет 2 насоса итд, как полагается. но сейчас из этого дома делаю летний вариант жилья (времянку) с базовым набором комуникаций - электричество, колодец с гидрофором, септик и какая-никакая крыша над головой.
сдаётся мне, что у Вас ещё не все понятия в голове устаканились... с новичками такое бывает... ладно... потом поймёте удачи
