Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Зачем в делаете скважину из канализационной трубы. ?
    https://www.ozon.ru/product/truba-obsadnaya-dlya-skvazhin-pvh-125-mm-stenka-5-mm-2000-mm-1881413380/?at=WPtNYZGYzSyKrl66fk061yXUB4yjWniQzGqMKsZpN2zm
    https://pipe-etk.ru/catalog/truby_plastikovye/truby_obsadnye/
    Доставку заказать и нет проблем.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Были стыки, они не схлопнулись.
    Назвать-то можно как угодно. Был бы с этого толк. Вакуум может быть не меньше 0 бар (-1 от нормы), а вот давление земли снаружи на стенку намного больше. Если грунт без аномалий (чистый песок), то давление будет распределено равномерно вокруг трубы и будет уравновешено стенками трубы. И не будет разницы, добавится к этому наружному давлению еще и внутреннее разряжение или нет. А вот если грунт неоднородный, с камнями, пустотами и давление на стенки неравномерное, то да, тут уже будет сильно зависеть от толщины стенок, от давления/разряжения.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не было такого. Труба была опущена в колодец. История про схлопывание приведена в качестве примера.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда зачем Вы кушаете из фаянсовой тарелки, из которой унитазы делают?
    Из фаянса ж и унитаз сделан, притом исключительно для говен...
    И исключительно для канализации...
    А труба то уж потом...
    "Давление земли"...
    У Вас колодец был до верху грунтом засыпан?
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Я вообще-то про скважину, про пластиковую трубу в шурфе.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда понятно...
    А то колодец, колодец...
    Там да. но и камни там тоже не при чём...:no:
    С кольцами на трубе. ни какие камни не страшны.
  7. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Добрый день. Сегодня пробурили скважину 15 метров на "известняк". Статика 5 метров. Бурили шнеком, почистили желонкой. В паспорте написали качать первые 3 дня минимум по три часа в день. Нормальный центробежный насос придет только через неделю. Имеет смысл купить самый дешёвый червячный насос и прокачать сейчас или за неделю ничего страшного не случится?
  8. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Насос наверно винтовой? (червячные только редуктора знаю). По воздействию на пласт он такой, как центробежный. Больших гидравлических пульсаций не создаёт.
    Если скв в известняке, то "... за неделю ничего страшного не случится...". Но сомневаюсь, что в известняке "...Бурили шнеком...", это породы средней твёрдости...обычно долотом бурят. Или не известняк или не шнек.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Edisonn,
    Вы бурили шнеком?
    Или Ввам бурили шнеком?
  10. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Включите внимательность, потом читайте.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пробурите хоть одну скважину, а потом сюда с советами лезьте...
    В лёгкую, могу 100м. скважины, буренные шнеком в известняке показать...
    Притом нашим же форумчанином с ником Педро...
  12. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    винтовой, червячный, шнековый, называют по разному. Хотя наверно винтовым правильно называть.
    Да, но не любит грязную воду. А при прочистки желонкой вода выглядела совсем не чистой. Но собственно не в этом дело, а в том насколько необходима прокачка в первые дни или можно повременить.
    По мне так шнековая бурилка, хоть я и не специалист в этом. По документам - способ бурения шнеково-что-то-там. По словам всех буровиков у которых консультировался - в этом районе на известняк, 12-20м. Из того что видел своими глазами - фильтр не ставили, перфорация последние 8 метров. По цвету жижи - вот совсем не песок/глина.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @r6mf49t2,
    Шнековый насос убъёте сразу...
    Прикиньте, какие камушки будут пролезать в перфорацию фильтра и в просечку насоса...
    А потом прогоняться винтом насоса через резиновую оболочку насосного узла...
  14. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Ну если камушки то и центробежный беламос который придёт через неделю жалко будет.
    Дренажный не пролезет в 125мм обсадную. Может центробежным поверхностным откачать сколько он вытянет?
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @r6mf49t2,
    На центробежных беламосах на входе стоит сетка...
    У Вас скважина на гарантии...
    Звоните бурильщикам...
