Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Или... бить морду, кто колодец рядом копает:)]...особенно, если под отстойник...там, кто кого...не предсказать
  2. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Можно, но концентрацию/вязкость нужно подбирать интуитивно, что бы до фильтра не опустилась
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Сейчас я бы обсыпал песком с проливкой, стараясь не нарушить фильтровую зону. Тогда вероятность схлопывания пластиковой трубы при неравномерном обжатии будет минимальна. Буровой раствор замыл стенки шурфа. Если стенки будут подперты песком, то они не будут осыпаться и дырки в стенке шурфа не появится. Даже если слегка потечет, то этот фильтр из песка сможет очистить воду, а потом и забьется мусором и глиной - не работает вечно фильтр, он когда-нибудь забивается.
    Когда мне пробурили 47 м и обсадились пластиком, оставил как есть, затыкнув только щель на поверхности. Понадеялся на авось. Авось само как-нибудь равномерно обожмется. Теперь переживаю, что однажды не вытащу насос.
  4. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Если откачаете воду до 47 м, то сминающее давление на обсадку не превысит 5 атм т. к. горное давление не превысит 5 атм. А сколько атм выдержит, если одной ногой встанете на обрезок такой трубы, а этот патрубок останется круглым? (100? кг требухи / 10? см2 площади соприкосновения обуви и трубы = 10? атм)
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    есть труба пластик с толщиной стенки 5мм, а есть 12 мм.
  6. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    ...и?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    да и ... -)
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не понял темы дискуссии. Если что, пластиковую канализационную 110-ю трубу, что стала плоской всего лишь от давления 0.5 ат, видел. И мне не понравилось. И давление было абсолютно равномерным (стояла вертикально в воде) по кругу и схлопнулась просто из-за естественной неравномерности материала.
  9. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Какая длина трубы?
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Длина трубы 5 м. Опущена в воду вертикально на глубину 4.7 м. Низ заглушен, верх открыт. Схлопнулась полностью в первые полгода.
  11. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Странно, 1-2 атм должна была выдержать...может размораживание?
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Стенка 2,2мм?
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Alexandr0063, не знаю, не измерял, пусть будет 1 мм. Проблема в неустойчивом равновесии. Пока труба круглая, давление можно повышать до предела текучести пластика. Как только труба становится овальной - она стремится стать плоской. И чем больше овальность, тем быстрее схлопнется.
    Очевидно, от толщины стенки, напрямую зависит сопротивляемость к изгибам, а, соответственно, и вероятность схлопывания. Не меньшее значение имеет и материал. Так я заменил серую канализационную трубу на рыжую и проблема много лет не возвращается.
    Что происходит в новой скважине с пластиком? Труба болтается в пробуренном шурфе. Любой камешек (стали неудачно засыпать щель щебнем, отвалился от стенки) может надавить на стенку и создать небольшую локальную овальность. Поставили герметичный оголовок и при каждом запуске насоса создаем разряжение в обсадной трубе. В этот момент она слегка проминается в сторону еще большей овальности, а тот самый камешек (горка щебенки), повернувшись, фиксирует новое положение стенки трубы. Так раз за разом труба будет стремиться схлопнуться. Если же сразу обсыпать трубу песком с проливкой, давление на трубу со всех сторон станет равномерным (почти) и вероятность слопывания уменьшится.
    Производители пластиковых подземных емкостей настоятельно рекомендуют при установке обсыпать их песко-цементом, в надежде получить вокруг пластика бетонную броню, предотвращающую такое схлопывание.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Lbfuyjcn,
    У 110 -й канализационной трубы по толщине стенки три типоразмера...
    2,2 мм...2,7мм...и 3,4мм.
    Первые два серого цвета, последний красного...
    Самая слабая по кольцевой жесткости 2,2мм.
    Тем более, что серые трубы предназначены только для внутридомового применения...
    С овалом всё так, только мнёт её не камушек или песок, а разница давлений, которую я называю "квазивакуумом " (счас апологеты набегут) ...
    В Вашем колодце была же просто вода?
    А вот если бы Вы на ту трубу, через метр, поставили ремонтные муфты, тем самым повысив кольцевую жесткость. то такого бы не произошло...
