Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Да, я предполагал что это не очень хорошо. Но как временное так сделал. 10 метров обсадной надеюсь за 2 года не сгнили... Надо тут еще эти темы почитать.
    В следующем буду контур делать.
  2. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Мутная эта тема...я, например, обсадную колонну в контур включил, сопротивление существенно снизилось. Нефтяники и газовики на кустовой площадке, по проекту, каждую скв с контуром соединяют.
  3. EWALERIY
    EWALERIY
    EWALERIY
    Здравствуйте!
    Планируется скважина...
    Мастер говорит, что будет диаметр трубы внутри 80 мм.
    Встанет в неë адаптер и какой диаметр тогда насоса?
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Мастер же мотивировал чем-то такой диаметр? Вот он и должен предложить дальнейшую конфигурацию. Он же должен понимать, что эта дырка в земле нужна клиенту для получения воды. Или про воду вы с ним не договаривались?
  5. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    2" центробежные насосы есть, но это приключения на "жо...у":(, начиная с их низкого ресурса
    если согласитесь на менее Dвн -102 мм, то думы о скважине не покинут ни на минуту в течении всей оставшейся жизни:faq:
  6. EWALERIY
    EWALERIY
    EWALERIY
    Разобрался!
    Внутренняя труба будет 90мм, наружная 125.
    Внутреняя будет короче и адаптер ставится на наружную трубу
    Насос тогда 3 дюйма проходит!
  7. EWALERIY
    EWALERIY
    EWALERIY
    Со слов мастера - динамический уровень 26 м, производительность скважины 3000 л.
    Глубина погружения 38 м.
    Какой насос брать?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тот, который посоветует мастер по бурению...
    Чтобы было потом с кого спросить...
    Ибо...
    80 мм — внутренний диаметр трубы нПВХ диаметром 90 мм с толщиной стенки 5 мм
    А...
    Насосы диаметром 3 дюйма (76 мм) предназначены для скважин с внутренним диаметром обсадной трубы 85–90 мм.
    При установке насоса важно учитывать зазор между трубой и насосом: минимальный диаметр обсадной трубы для трёхдюймового насоса — 86 мм.(Алиса)
  9. Sined777
    Sined777
    Sined777
    Здравствуйте, как считаете автоматика в этом случае на уличный полив будет работать?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    будет
  11. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    См. #1355
  12. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    В выходные консервировал дом, сливал воду. Поднял оголовок скважины, замерил статический уровень (болт с пенопластом). Получилось порядка 9.5. То есть на будущее использовать поверхностный насос для откачки верхнего столба воды не получится. Опускать вибрационный опасливо, застрянет. В общем пока плюхнул в скважину 3 л разведенного альгицида (как раз для бассейна дофига купил), на зиму. По весне посмотрим че там как.
  13. bonie
    bonie
    bonie
    Добрый день, напишу тут.
    пробурил себе скважину на участке на песке - сплошной песок
    12 метров на 90 обсадной трубе
    внизу один сплошной песок и плывун, как бурил не спрашивайте - отдельная история
    поставил туда фильтр
    купил насос 2.5 погружной засунул туда насос беламос на 2500 литров в час
    статический уровень воды минус 5 метров
    а вот динамический уровень воды отсутствует как класс, то есть при включении насоса через 30 секунд работы, насос выкачивает всю воду из скважины и надо 10 минут ждать, пока она снова наполнится
    по приблизительным подсчётам у меня дебит скважины 400-500 литров в час, а насос сильно больше производительности (2500). Дебита такой скважины мне за глаза хватит (у меня скромные запросы на воду), а вот как организовать работу насоса?
    вариант купить насос меньше производительности => ну уже куплено, да и не советовали продавцы в магизине брать насос 2 дюйма (мол он не очень производительный, надёжный и т. д.)
    варианта вижу два
    1) организовать работу насоса по схеме 1 минута работы и 9 минут отдыха, нужно покупать специальное реле, схема более сложная, но зато насос будет на всю катушку работать эти 30 секунд
    2) придушить насос давлением (редуктором) и таким образом он понизит свою производительность, ну а в доме понятное дело гидроаккумулятор и реле давление поставить
    п. с. скважину прокачиваю, дебит потихоньку увеличивается, но вряд ли достигнет значений насоса
    подскажите пожалуйста, люди добрые =)
  14. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    При таких вводных возникает вопрос, почему не сделали абиссинку?
  15. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    @bonie, перепуск и частотник то же не варианты, я бы шёл по п. 1
