Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Pimp15
    Pimp15
    Pimp15
    Да, вроде они ее прокачивали, пользуются ей.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Pimp15, Не считается.
  3. rz-vol
    rz-vol
    rz-vol
    Всем привет, планирую начинать стройку дома, возник вопрос по расположению скважины на участке, отразил на схеме дом, септик расположил на въезде участка, но не могу определиться где расположить скважину:
    1 вариант рядом с забором от дороги, но здесь маловато расстояние до септика (12 метров максимум);
    2 вариант на другой стороне участка, по диагонали от септика около 24 метров получается, но здесь у одного соседа недалеко курятник, а у второго компостная куча.
    Вот думаю что из этого меньшее из зол и какой вариант выбрать? Посоветуйте пожалуйста.
  4. serge8
    serge8
    serge8
    Здравствуйте,
    Собираюсь делать скважину на участке (Солнечногорск МО)
    Выяснил, что скважины у нас в СНТ делают главным образом «на песок», и
    в нашем СНТ они довольно глубокие – 70 и более метров.
    Обратил внимание, что буровики, которые предлагают свои услуги
    1-Не делают отстойник перед фильтром. Т. е. заглушка-фильтр и сразу труба.
    2-Не делают обсыпку фильтра гравием или щебнем
    3-Не делают ни кондуктор ни герметизирующую пробку.
    А как же тогда предотвращается попадание верхних вод всяких в скважину? Они же будут течь вниз, и попадать через фильтр в трубу?
    Вопрос к опытным людям – это нормально ? можно все это не делать или делать это нужно обязательно?
    Спасибо
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Второй, конечно, лучше, но сделайте лучше норм скважину, без смешения горизонтов.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Pimp15,
    Только предположения...
    3-5 вёдер воды с желтизной, это примерно столько, сколько её находится в трубе над насосом...
    Погружной насос устроен так, что сначала отбирает ранее набранную в скважину воду и только потом начинает брать из водоноса...
    Именно эта дельта статики и динамики постоянно контактирует с воздухом и окисляется ..
    Проверьте герметичность оголовка...Скорее всего дело в нём.
  7. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Подскажите что может случиться. Установили зимний гидрант (стоит адаптер). Он поработал один день. На второй день включили, а он не отключает воду. Т. е. ручка ходит вхолостую и воду не перекрывает. Отключить можно только путем отключения насоса.
  8. Metrophi
    Metrophi
    Metrophi
    Добрый день!
    Нужен совет.
    Есть участок: МО, недалеко от г. Истра.
    Скважина бурилась предыдущим владельцем. Паспорта нет, и информации о ней также никакой нет.
    По замерам:
    До воды примерно 20 метров
    насос висит пиимерно на 25 метрах или 5 метров ниже уровня воды
    Насос ранее всегда использовался вибрационный. Сейчас стоит Насос погружной CMI C-AGTP 280-25 вибрационный.
    В кольцах есть провал
    Вода после недели простоя достаточно прозрачная
    По мере того как наливаешь, становится жёлтой и мутной.
    Слева направо последовательно
    До этого 2 года ею не пользовались.
    Есть может какие-то советы как спасти?
    Заменить насос, например на Насос скважинный WWQ 3NP-400V?
    Почистить, например желонкой?
    Провал засыпать щебнем или...?
    И в какой последовательности?
    Спасибо заранее за советы?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это растворенное в воде железо. Избавится от этого можно только с помощью водоочистки. Они бывают разного типа это в другой раздел форума.
  10. Metrophi
    Metrophi
    Metrophi
    Спасибо. Читаю. Отдам на анализ. А провал засыпать щебнем или так и оставить? Уже начал думать, что это забыли выключить насос и шланг размыл такую яму.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Песком засыпьте и пролейте водой...
    Как песок осядет до конца, поверху сделайте глиняную "крышку -затвор"...
  12. Metrophi
    Metrophi
    Metrophi
    А насос имеет смысл поменять?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не зная материала фильтра, лучше поменять...
  14. rz-vol
    rz-vol
    rz-vol
    Всем привет, нужен совет по бурению скважины, начитался интернета, насмотрелся ютуба, в голове каша)
    Нужна скважина для частного дома для обеспечения качественной водой, территориально г. Воронеж, у всех соседей скважина на песчаном водоносном горизонте. Обзвонил буровщиков, все предлагают однотрубную конструкцию из нпвх 125 мм и что больше ничего не нужно (две обсадные трубы. цементация и. т. д). У меня сомнения по поводу долговечности такого исполнения и качества воды. Отсюда вопросы:
    1. Посоветуйте какую конструкцию использовать при бурении скважины "на песок"?
    2. Нужно ли использовать две обсадные трубы (например металл + пластик)?
    3. Нужна ли цементация?
    4. Есть ли смысл бурить глубже, на так называемый "известняк"? Лучше ли там по качеству вода?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Все эти вопросы нужно задавать местным буровикам.
