Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. aspov
    aspov
    aspov
    Если вы тут живете, то могли бы чуть выше прочитать о моей ситуации. Но похоже вы очень ленивый. Мне не надо описания ста ситуаций хочу в принципе понять когда две трубы применяют. Хочу понять на что решиться, двум соседям просто НПВХ установили, а мне металл и ПНД одна фирма прелагает, типа у вас район такой и всё.
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    В случае расположения водоносного слоя в известняке конструкция скважины должна обеспечить изоляцию водоносного горизонта от вышележащих пород. Для этого применяются стальные трубы с толщиной стенки не менее 5мм. Т, е. производится бурение до крепкого известняка, после в известняк вкручивается стальная труба на 30-50см. Следующим этапом внутри трубы малым диаметром производится вскрытие водоносных трещин. Установка внутри стальной трубы пластика требуется в том случае, если насос необходимо опустить в открытый ствол. Если статический и динамический уровень воды выше, чем башмак стальной трубы, установка внутренней трубы избыточна.
  3. aspov
    aspov
    aspov
    Спасибо! Так и описывали в одной фирме, но собирались гнать ПНД дальше в известняк, насколько дальше не знаю. Стальная труба 4,5мм, сталь 3пс, а не сталь 20. Но, если не делать вторую трубу, то чем тогда стальная труба отличается от НПВХ, только ржавеет. Пишут что металл 25 лет дает, в то время как НПВХ - 50 лет. Да и не от одной компании не слышал что делают цементирование для металла от верховодки, хотя в сети не раз встречал такие рекомендации.
  4. brgddrr
    brgddrr
    brgddrr
    Рою скважину).
  5. yambor
    yambor
    yambor
    Добрый день!
    Пробурили скважину 60 метров, из которых первые 5 метров глина с песком, потом до 22 метров слабая скала и затем до 60 метров скала. Так полагаю, скважина на известняк.
    Обсадили ее до 27 метров 128 трубой пластиковой без раструба, сделав вручную раструб на первом соединении и поставили 6 метров пластикового кондуктора 160 мм. На следующий день после бурения кондуктор отклонило от вертикали (заметно невооруженным взглядом).
    Где-то недели полторы назад заметил между кондуктором и обсадной трубой воду.
    Уточнял у руководителя буровой компании, он говорит, что и отклонение кондуктора от вертикали и вода между трубами норма.
    Подскажите, пожалуйста, наличие воды между кондуктором и обсадной трубой - это нормально?
    В моем дилетантском понимании вода там говорит о том, что эта же вода и в скважину попадает...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @yambor,
    Проверятся легко...
    Включаете насос и понижаете зеркало воды в скважине...
    Если следом понижается уровень и в межтрубье, то налицо переток...
    "На излив" покачать желательно подольше...
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если вам удастся вкрутить нпвх в известняк хотя бы на 30см (не поставить в разбуренный ствол, а именно вкрутить в крепкую породу), тогда действительно разницы нет. Но пока нет такой нанотехнологии, увы.
  8. Torch
    Torch
    Torch
    Добрый день!
    Имеется скважина глубиной 11м. Паспорта нет, досталась в наследство. Бурилась в конце 90х. Обсадная - металл 127мм. По словам бывшего владельца, пробурив, туда засыпали пару метров щебня в качестве фильтра. Опускал в скважину камеру. Обсадная труба не достает до дна примерно 30см. Дно при этом выглядит как "пробка" с пустотами вокруг.
    Последние 20 лет в скважине стоял вибрационный насос Водолей-3. Недавно озадачился нормальным водопроводом и поставил центробежный насос (конкретно БЕЛАМОС TF3-40). Столб воды в скважине небольшой - примерно 4м. Поэтому насос поставил в метре ото дна. Если насос ничем не "душить", то скважина вполне себе справляется, столб воды при этом уменьшается до 2м. Но при этом идет много песка (дно 12 литрового ведра покрывается тонким слоем песка). Качал пару часов, количества песка становилось то меньше, то больше.
    Сейчас ограничил поток вентилем до примерно 15л/мин и песка практически нет.
    Собственно вопрос, можно ли что-то сделать, чтобы насос работал без ограничений и не сосал при этом песок (может досыпать туда щебня/гравия)? Или есть шанс, что после прокачки большого количества воды песок уйдет?
    И еще очень мучает вопрос, не может ли в этом месте обвалиться/просесть грунт если пытаться прокачивать? Опасаюсь, т. к. рядом со скважиной стоит баня.
  9. Elmocho
    Elmocho
    Elmocho
    Добрый день! Подскажите, раньше натыкался на гос. ресурс на котором можно было посмотреть скважины, и их параметры: дату создания, глубину, сухой остаток. Не могу сейчас его найти
  10. Multikkk
    Multikkk
    Multikkk
    Народ привет, ситуация следующая частный дом, скважина 25 метров, на фильтрах постоянно скапливается вот такое коричневое месиво, местные "водяные" говорят что это окисленное железо, но мне кажется что это глина. Что с этим делать? приподнять насос повыше? В доме стоит водоочистка но периодически эта "глина" проскакивает в стиралку и белые вещи становятся коричневыми.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Когда кажется крестится надо. Это двухвалентное железо.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Железо, у меня в квартире то же самое на холодной воде.
    Глинистая муть в воде, когда собирается на фильтре, выглядит совсем иначе
  13. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Скважина 16м (133 мет труба), малодебитная, оголовок герметичный, насос джилекс 40/50 висит в 1-1,5м от дна. Проблема в том, что если насос хапнет воздуха, то после этого столб воды очень медленно поднимается (за час меньше 0,5м). Если разгерметизировать оголовок, то подъем столба воды нормальный (за 4-6 минут), но и падение уровня гораздо быстрее, т. е. дебит резко падает.
    Как пофиксить проблему? Может обратный клапан приладить на оголовок, чтобы при откачке клапан был закрыт, а при подъеме столба воды открыт? Поможет такое решение?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Попробуйте проэкспериментировать с воздухоотводчиком...
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    А куда его ставить? В магистраль или в оголовок?
