Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Песок крупнозернистый тчк
    Мелкий отсев 5-20 без крупного песка пропускает со временем пыль, которая может забивать фильтр.
    Про керамзит - оригинально, но совершенно бессмысленно.
  2. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Подскажите.
    Решился я рядом со старой скважиной сделать новую, глубже, чтобы пройти глину. Как правильно "стартовать" скважину?
    1. надо ли сразу ставить насос и начинать откачивать. Или можно день-два постоять. Тут вопрос в том, какой нужен будет насос, хватит ли 60-ки или нужен более глубокий
    2. как правильно "раскачивать" скважину?
    П. С. Сейчас скважина 65 метров и там очень много глины. Хочу пройти этот слой ниже, на 80+. А то я устал менять и чистить фильтры.
  3. ndrwk
    ndrwk
    ndrwk
    Омск
    Подскажите, можно ли пнд трубу к насосу составить из двух частей, соединив их муфтой? Труба 32мм, глубина погружения 50м. В ближайшем доступе есть только бухты по 25м, за более длинной трубой надо ехать. Выдержит муфта нагрузку?
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Латунные есть, на WB.
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Муфта компрессионная или сварная?
  6. ndrwk
    ndrwk
    ndrwk
    Омск
    Думал про компрессионную. Но точно, можно же сварить.
  7. loopool
    loopool
    loopool
    Подскажите по толковой обсыпке скважины. Пробурили, сказали что покачать пару дней и засыпать тем что вымыло при бурении. Пару часов покачал воду в первый день, всё норм. Набрана в самом конце прокачки бочка синяя пластиковая. На следующий день заглянул в бочку, дна не видно, муть сероватого цвета. Спустя день после бурения был дождик, решил не заниматься прокачиванием, а просто немного засыпать чтобы мусор всякий не летел. Взял несколько лопат того что было и стал засыпать. Вот только намыта там в основном глина. Всё это добро благополучно застряло на уровне метра от общего уровня земли и слышно было что то что провалилось падало в воду. Потыкал немного палкой и ещё пару лопат глины добавил. Позже мне что-то показалось что это не особо правильно, поскольку, если глина падает в воду то эту же воду потом и качаю, от этого будет в последствии вода с мутью, либо фильтр будет забиваться. Как мне кажется, то надо вроде всё эту глину удалить что достану и засыпать щебнем выше статического уровня (это на три метра ниже от общего уровня земли) дальше можно песком метр и дальше глина и чернозём .Из паспорта скважины Глубина 18 м, обсадная 125 мм, фильтр на 15-17 метрах, стат уровень на 8 м, динамический на 11 м. Вопрос. Как правильно и чем обсыпать трубу?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @loopool,
    Как написали, так и делайте...
    Только без чернозёма...
  9. a5352
    a5352
    a5352
    Добрый день уважаемый burka.
    Вопрос из Нижегородской обл. Богородского р-на. Пробурил скважину на 16 метров, после мелкого обводненного песка, была прослойка синей глины и 30 см слой крупнозернистого с гравием песка, глубже пошла твердая красная глина, которая ломается пальцами при нажиме. Щелевой фильтр разместил на гравии, на 0,5 м утопил в глину - вода с железом.
    Местные жители говорят, что на 18 м. есть плита, при бурении которой поднимаются машины и ломаются буры, под которой вода без железа. Насколько это может быть правдой?
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Легко, если плита железобетонная, а под ней накопитель для воды в стратегическом объекте!
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @a5352,
    Найдите в своём посёлке такую скважину, попросите налить водички и возьмите телефон тех, кто её бурил...
    Это будет самый простой и верный вариант...
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Это читерство. Слишком простой путь :)
    И есть риски, что все про плиту знают, но ни у кого нет такой скважины
  13. a5352
    a5352
    a5352
    На колхозной башне 20 м, вода без железа.
    Насколько возможно, что один и тот же водоносный слой в каких-то местах, содержит железо, а в других нет, на територии одной деревни?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @a5352,
    Если камень залегает под всей деревней, то это возможно с очень большой вероятностью...
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Запросто, сплошь и рядом. Железо зачастую очень сильно зависит от глубины бурения. Чем ниже, тем больше.
    Что говорить о невидимых подземных наслоениях. Когда буквально в 1-2 метрах друг от друга могут статься разные скважины по геологии и воде.
