Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот именно...
    Надо вымывать.
    Фильтр может быть забит песком или глиной.
    А от брызг накиньте сверху тряпок...
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    С точки зрения гидрогеологии все в приведенной цитате полный бред, одно радует, - слово "дебит" написано правильно.
    Мне кажется, надо просто сформулировать для себя задачу, потом искать исполнителя, тем более, что скважины рядом есть, можно получить информацию. Например:
    - глубина скважины 30-40м
    - дебит и качество как у соседа справа (или слева, у кого больше)
    - гарантия не менее 3 лет
    - уровень разгрома участка не волнует (или волнует)
    Главное, вы должны получить воду, а не разбираться в возможных конструкциях и искать подводные камни.
  3. ndrwk
    ndrwk
    ndrwk
    Омск
    Подскажите, как долго скважина может стоять без потребления воды? Пробурил в марте, насос еще не ставил, планирую на следующих выходных заняться. Потом начнется стройка, воду какое-то время будут брать, а осенью насос, скорее всего, уберу до весны (если стройка не закончится), чтобы не сперли.
    Насколько губительно это может быть для скважины? Бытует мнение, что это не очень хорошо.
    Скважина глубиной 57 метров, водонос (песок) с 42 до 55. Статический уровень 20, динамический пока неясен, дебит бурильщики обещали не меньше 600л в час.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всё зависит от качества воды и устройства фильтра...
    В основном кольматации подвержены сеточные фильтры.
    Лечится это несложно, поэтому серьёзных оснований, для глубоких переживаний, нет...
    Чистка скважины - обмен опытом | Страница 54 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  5. Dumat
    Dumat
    Dumat
    Здравствуйте!
    Ситуация такая - есть дачный участок состоящий из двух (просто докупили соседний). На их территории есть 2 колодца, точную глубину не знаю - но ориентировочно около 6-8м соответственно.
    Если зима была снежная - то уровни в них нормальные (вода стоит почти у земли и в подвале дома тоже), и ее хватает при жаркой весне/лете где-то до июня. Но уже несколько лет помимо жаркого лета, идут малоснежные зимы и в этом году колодцы почти пустые.
    Территориально находится все в тульской области около Иван-озера (Новомосковск).
    Читал, что известняковый водонос может быть на глубине от 20-60м.
    Надеятся на то, что водоносный известняк будет близко нет причин.
    Собственно к чему я - на сколько адекватной будет попытка пробудиться гибробурением на 15-16м с обсадкой 110й трубой? Под насосы Малыш или винтовой калибр?
    Есть дренажный насос вихрь и промышленный дренажник (характеристик увы его не знаю), как вариант можно приспособить и тот же винтовой скважинный.
    Почва - около полуметра/метр чернозем дальше что-то похожее на суглинок (вода на участке не стоит)
    Если по картам буровиков смотреть, то в близлежащих районах скважины от 20м (грицово) до 60-90м (узловая)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Какой результат ожидаете получить гидробурением? Известняк не пройдете, а песка с большой вероятностью нет. Из глины скважина воду не даст. Т. е. попробовать пробуриться можно, только на 99% результат окажется бестолковым.
    Правильнее всего опросить соседей, есть у них скважины глубиной 20-25 м. При наличии таких скважин сильно увеличивается шанс на положительный результат.
  7. Dumat
    Dumat
    Dumat
    Тут то проблема, что таких соседей впринципе нет(
    Я предполагаю даже пробно забоится смысла не имеет?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Попробуйте, но шансы минимальные.
  9. мельдино
    мельдино
    мельдино
    Здравствуйте! Кто может подсказать правильно ли будет обсадить трубу ПНД 32 керамзитом.
    Талдомский район. Бурил гидробуром сам, один. Все прелести прочувствовал. Вода - самоизлив на 12 метрах. В качестве обсадной трубы решил оставить кондуктор в земле. он там на 5-5 метрах в глине. Возник вопрос чем засыпать кондуктор т. к. шахту промыл очень тщательно и теперь воздух подсасывает. Не смотря на самоизлив дебит слабый. Есть очень много керамзита. Хочу заспать им сначала, а поверх глину и песок добытый непосильным трудом. Что посоветуете?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Засыпьте крупным песком ...
    Плавающая "пробка" вдоль трубы абиссинки абсолютно не нужна ...
  11. мельдино
    мельдино
    мельдино
    Спасибо. А строительный песок из Леруа Мерелин, ну или как его там сейчас... не подойдет?
    Дело еще тем осложняется, что песок очень пыльный и забивает фильтры. Уже решил 2 фильтра установить длиной 2,2м. Сетка галунная забивается насмерть. Гидроудары только из ресивера на 3,2 атмосферы накачанного пробивают. Поэтому надо обсаживать чем то крупным. А покупать ради этого щебенку жаба душит.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Неизвестно какая кубатура потребуется. Если 0,8-1 куб, в Леруа такой объем золотым будет. Это сверху маленькие щели, а какие пустоты ниже, не понятно.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Галунка, самый лучший вариант от "мелочи"...
    За ней можно поставить промывные сетчатые фильтры ..
    А коль душит жаба, так купите питьевую воду в магазе...
    И сдохнет эта жаба на второй день...
    Проверено...
  14. мельдино
    мельдино
    мельдино
    Речь не о питьевой воде, а о том, что водоносный песок забивает галунку насмерть. Насос начинает работать с надрывом и, как следствие рвет столб воды. Вода начинает идти плевками. Поэтому возвращаюсь к первоначальному вопросу по обсадке. Керамзит вниз засыпать или щебенку купить? Кроме того есть еще один нюанс. Это плывуны. Они моментально затягивают шахту. Боюсь, что щебень не пропустят. Стоит ли огород городить?
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Видимо, Вас уже не удержать...
    Сыпьте керамзит...
    Его у Вас много и главное, что не надо покупать...
    Только по мере подсыпки не забудьте затрубное проливать ...
    Вреда скважине меньше будет...
