Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Насос шевелится, достать уже можно.
    Вопросы выше, можете по делу что-то подсказать?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Бурите новую...
    С ремонтом у Вас как то не складывается...
  3. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Что делать, чтоб с новой не произошло тоже самое?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тоже самое это что?
    До сих пор не понятно, что со скважиной произошло и откуда в неё попадает песок...
    Если сломало пластиковую трубу, то желательно её поменять на железную...
    Если порвало сетку фильтра или в ней образовался свищ, то достаточно вкладыша на сальнике...
    Сейчас в мутной воде делать видеообследование бесполезно...
    Потому первоначально и нужна её реальная глубина...
    Диагностика скважин начинается именно с этого...
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Весна ... началось "пробивание компании по ЕГРН".
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Весенниеобострениялегкораспознаютсяпоотсутствиюзаглавныхбуквиразделениюпредложений...
  7. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Добрый день.
    Подскажите, кто знает.
    Купил участок. Со скважиной. Старые хозяева качали из неё воду, все было норм. Но уже лет 5 с неё никто не качал.
    Я в этом году решил прокачать. И оказалось, что дебет почти нулевой.
    Скважина глубиной 10 метров. Снаружи пнд 100мм. Внутри белая пластиковая труба с внутренним диаметром 40, наружный где то 50.
    Я внутрь спускаю шланг 18мм по внутреннему диаметру. На конце- обратный клапан.
    И сначала я набираю воды этот шланг, достаю и сливаю. Так 4 шланга выходит и Скважина почти пуста. За два часа набирается где то таких два шланга. Вообщем, дебет минимальный. Что могло случиться с ней, что вода перестала поступать? Как ее модно оживить?
    На соседних участках также скважины по 10-8 метров. То есть глубина скорее всего такая же, как и после бурения.
    Буду рад любому совету.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @pavlikovskiy,
    Тут можно только предположить...
    Была скважина под погружной насос, заболела...
    В неё вставили фильтр под поверхностный...
    И толи сразу не заработало, толи тоже заболело...
    Попробовать промыть...
    А лучше порасспрашивать соседей...
    Они всё знают...
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Дублирую вопрос здесь
    Добрый день! На дачном участке скважина со старых времен - металлическая обсадная труба в которой напорная труба 1" (металлическая, оцинкованная) длиной 7м с клапаном. на поверхности центробежный насос. труба заметно кородировала. подскажите на какой тип трубы заменить сталь? в голове крутится только медь под пайку. какие еще варианты есть?
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Обычная питьевая пластиковая ПНД d=32мм. Думал, у всех уже такая стоит. и в скважинах, и по участку.
  11. id39960022
    id39960022
    id39960022
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу помощи и совета от знающих людей!
    На днях пробурили скважину 24 м, бурили мгбу с водой в течении 2х дней. По разрезу примерно так: сначала слой почвы, потом пошла светло-коричневая глина с 1 по 4м, затем песчанник (камень, насколько я поняла), так как буровики сменили бур на какой-то красивый и долбили с 4 по 20й метр целый день. Вымывались камушки песчанника в вперемежку с крапинками глины.
    Потом после 20го метра установка пошла очень быстро (под своим весом) и стала вымывать крупицы серой или синей глины, вода в ямке потемнела.
    Вот 4 метра они по этой глине прошли и тут резко вся вода, что была в шахте и в яме (наверное, около полутонны) секунд за 10 всосалась! При этом установку начало шатать и трусить из стороны в сторону, будто она уперлась во чтото очень твёрдое.
    Я такого водопоглощения не видела ни на одном видео – а я их пересмотрела просто уйму при подготовке к скважине (это моя давнешняя мечта, я о ней мечтала), я так обрадовалась – как я помню из видео, что я смотрела, это – признак водоносного слоя)
    Но буровики на этом бурение закончили, сказали, что дальше скала и они ее просто не пройдут. Мы пошли в рейд по соседям, ближайшая скважина оказалась через 2 улицы от нас – 30 метров и дальше скала. У еще одной соседки-26 метров и тоже скала дальше, как они говорят. При этом, у обеих воды море, она просто не заканчивается.
    В итоге, буровики ставят обсадную, 1 м отстойник и дальше фильтр 2м (дырки в трубе и какая-то синтетическая мелкая сетка) на эту глубину, обсаживаются и промывают кубом воды. Малышом откачали мутную воду, потом поставили свой насос для прокачки, сказали, включать каждые 3 часа, чтоб прокачать скважину.
    Вчера откачивала весь день с интервалами 3 часа: сначала вода закончилась за 4 минуты, потом за 5, потом за 6, потом за 7. Сегодня утром шла 8 минут. Путем набирания воды в ведро, выяснила, что насос выдает 30л/мин. (фирму не знаю – это насос буровиков для прокачки)
    Меня очень беспокоит, что вода заканчивается! Почему у соседей все норм, а мне не повезло? (Почему нет моря воды при казалось бы таком водопоглощении? Кто прав, кто виноват? Я пока воду качаю, вроде бы, запас увеличивается, но 8 минут воды и все – это смешно, конечно. Может, кто что знает - что делать, качать дальше или такая скважина больше не выдаст?
    Территориально: ЛНР, диаметр скважины 165мм, труба пфх голубая 125 мм.
    Заранее благодарю за любой дельный совет!
  12. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    А как промыть? Дать давление в скважину?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для начала замерить до дна.
    Потом дать давление...
  14. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Простите. Боюсь неправильно понять.
    Промерить- я промерил. Ровно 10 метров.
    У соседей такие же.
    Насосы стояли только поверхностные.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Опустить в белую трубу до дна 18 ПНД и дать давление...
