Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @EkaVladi,
    И не забудьте на скважине перекрыть кран...
    Иначе можете воды не дождаться...
  2. Kir_P
    Kir_P
    Kir_P
    Дзержинск 52
    Доброго времени суток форумчане.
    Помогите разобраться и определиться.
    В общем, буровая компания по своим данным говорит, что мне нужно бурить 40 метров в две колонны.
    Исполнение есть разное, в моем случае на рассмотрении 2 варианта:
    1. 25 метров метал 159мм до известняка, далее около 15ти метров НПВХ 125мм с перекрытием до водоноса. Данные трубы (колонны) устанавливается создавая потай замок.
    2. 25 метров до известняка метал 159мм. И вовсю высоту скважины от водозабора до нулевой точки (земли) прокладывается НПВХ 125мм.
    Вариант 1 дешевле, так как экономия идёт на НПВХ трубе и на работе.
    Вариант 2 дороже так как прогон в 25 метров, они берут стоимость метра бурения х2.
    Буровая компания, естественно, выступает за вариант номер 2, обусловлено это тем, что она надежнее и якобы полностью исключает попадание вод из других слоев, так же обслуживание такой скважины в разы легче и возможнее нежели в варианте 1.
    Во вложении вариант 1.
    Вариант 2 отличается лишь тем, что эксплуатационная труба 125 будет идти до самого верха.
    В этом то и вопрос, стоит ли её везти до самого верха или не стоить переплачивать. Как раз переплачивать и не хочется.
    Спасибо.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Kir_P,
    На фоне общей стоимости скважины, эта "лишняя" десятка погоды не сделает,...
    Но зато "уберёт" из воды окислы железа с металлической трубы...
  4. Kir_P
    Kir_P
    Kir_P
    Дзержинск 52
    Да если бы десятка. Разницу в стоимости заявляют в 50 - 60 тысяч
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пусть тогда покажут прайс на обсадную трубу, где 25м. 125 нПВХ стоит 50тыс.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Найдите другую буровую компанию и делайте по 2 варианту. Удорожание может быть только по стоимости обсадной трубы .
  7. Kir_P
    Kir_P
    Kir_P
    Дзержинск 52
    Пообщался я с другими компаниями.
    В общем итог такой.
    Вариант 1 - стоит 100 000 руб.
    Вариант 2 - стоит 145 000 руб.
    Рассчитывали под 40 метров.
    В целом я посмотрел сколько стоит у нас труба НПВХ 125*5*3000м - около 4,2 т. р.
    Если прикинуть, что 25 метров это доп. труба до верха - то это 8-9 отрезков трубы по 3 метра, тогда получается 33-38 тыс руб.
    Вот с таким раскладом цен, стоит ли делать вариант 2? Сэкономить всегда хочется, и насколько вообще надежен вариант 1 ?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А в каком регионе вы находитесь ? В любом случае 2 вариант надежнее.
  9. Kir_P
    Kir_P
    Kir_P
    Дзержинск 52
    Нижегородская область
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ссылку по трубам на такие цены будьте добры...
    В Кстово на Авито труба НПВХ 125*5*3000м - 2,5 т. р.
    В Н. Новгороде - 2, 7т.р.
    Обсадная труба пвх 125x5x3000 мм ? - купить в Нижнем Новгороде
  11. Kir_P
    Kir_P
    Kir_P
    Дзержинск 52
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Боже ж мой!
    Куда мир катится?
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    По всем признакам - в жопу мира
  14. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Чулок фильтр на 125 трубу пластик- плохая затея ? Верховодка на 6 метрах, далее плотная белая глина до 11 метров и с 11 до 15 вода в песке с камешками. На соседской скважине 13 метров насосом 4 Куба в час качали воду - не кончалась ни когда.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На крупный песок с камешками ставят щелевой фильтр...
