Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Я вообще думаю, что вы путаете слова, относящиеся к давлению на глубине насоса, и слова, относящиеся к воздуху наверху скважины.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ва́куум — пространство, свободное от вещества. В технике и прикладной физике под вакуумом понимают среду, состоящую из газа при давлении значительно ниже атмосферного. Вакуум характеризуется так называемым числом Кнудсена — соотношением между длиной свободного пробега молекул газа λ и характерным размером среды d: K n = λ d [​IMG]. Под d может приниматься расстояние между стенками вакуумной камеры, диаметр вакуумного трубопровода и т. п. В зависимости от величины соотношения λ/d различают низкий (λ / d ≪ 1 [​IMG]), средний (λ / d ∼ 1 [​IMG]) и высокий (λ / d ≫ 1 [​IMG]) вакуум.
    Вполне очевидно, при таком определении вакуума за него можно принять даже пустоту с воздухом под давлением 0.5 атм.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Тут сомневаюсь. Максимальное давление внутри пластиковой трубы еще как-то можно предполагать, но вот давление снаружи вообще без прогнозов. Идеально круглая труба может выдержать внешнее давление газа, соизмеримое с прочностью пластика на сжатие. Но это состояние неустойчивого равновесия. Стоит только появиться овальности или разности давления на стенки по окружности и в подвижной среде труба будет стремиться занять минимальный объем, т. е. 'схлопнуться' в плоскость. В моем колодце обычная серая пластиковая 110-я канализационная труба сжалась на глубине 4.5м за полгода. Рыжая в тех же условиях держится уже больше 10 лет.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это не муть...
    В ролике погружной насос, с помощью созданного им при включении разряжения в бочке, через буровую штангу всасывает в неё воду с песком из забоя будущей скважины...
    Принцип его работы точно такой же, как и у поверхностного насоса, только ему на "всосе" абсолютно не страшны воздушные пузыри ...
    Надеюсь, так понятно?
    У рыжей толще стенка и соответственно больше кольцевая жёсткость...
    А следовательно труба выдерживает и большее усилие на сжатие...
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Теперь понятно, что в бочке.
    Но физику вы не поняли. Физика описана вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33475249/
    п1
    только вместо скважины с герметичным оголовком и фильтром для прихода воды у вас герметичная бочка с насосом и трубой подсоса воды
    никакое "разряжение" сам по себе насос не создает. У вас герметичная бочка, почти наполненная водой, в которой есть немного воздуха. Вы включаете насос и он из бочки по трубе выкачивает воду. Уровень воды в бочке понижается, и поэтому в ней создается то самое разрежение. Не в момент включения насоса, а в результате понижения уровня воды - увеличивается объем пространства, занятого воздухом, по закону Бойля-Мариотта понижается давление. Раз понижается давления, значит в входную трубу будет подсасываться вода.
    Примерно по тому же принципу работает идея увеличения дебита у герметичной скважины (хотя, КМК, дебит увеличить так нельзя, но можно поднять динамический уровень, но может при каких-то условиях и дебит увеличится)
    так уже это обсуждали, вопрос в том, что такое "значительно меньше". 0.5x, или может 0.1x? :) 0.999x видимо не потянет! Поэтому я предпочитаю писать про "пониженное давление".
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @неформат,
    Поясните про:
    "никакое "разряжение" сам по себе насос не создает."
    Я же не просто так четыре страницы назад упомянул поверхностный насос...
    Ну и с какой?...
    Воздуха в нём нет...
    Вода под напором идёт с первой секунды включения...
    Каким же образом он, по Вашему мнению, стоя на верху, поднимает воду с колодца?...
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Воздух в бочке над насосом. Хотя конструкция с полностью заполненной водой бочкой тоже будет работать, наверное.
    Если насос работал до того - конечно. Система находится в состоянии с выровненным давлением, подсасывающая труба заполнена водой, пониженное давление воздуха компенсирует давление поднятого столба воды. Если бочку только что закрыли - нет, не будет поступать вода в бочку сразу. Но вы ж это не видите.
    Закон Паскаля вроде. Все тоже школьный курс физики.
    Я же написал - он создает разрежение, но не сам, а понижая уровень воды в бочке. Понизили давление воздуха - проснулся Паскаль и стал заталкивать воду по подсасывающей трубе в бочку, поскольку на воду снаружи давит столб воздуха, а в бочке давление понизилось.
    Я понимаю, вам все это непонятно.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Решил провести натурную демонстрацию герметичности оголовка.
    IMG-20250208-WA0000.jpg IMG-20250208-WA0001.jpg IMG-20250208-WA0002.jpg IMG-20250208-WA0003.jpg IMG-20250208-WA0004.jpg IMG-20250208-WA0005.jpg IMG-20250208-WA0007.jpg
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На фото в принципе все понятно.
    IMG-20250208-WA0008.jpg IMG-20250208-WA0009.jpg IMG-20250208-WA0010.jpg IMG-20250208-WA0011.jpg IMG-20250208-WA0012.jpg IMG-20250208-WA0013.jpg
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Эксперимент получился неудачным или не очевидным. При поднятии давления до 2 атм один из оголовков сдвинулся наружу и я прекратил накачивать. Воздух в течении 5 минут полностью вышел.
    Для очевидного результата нужен вакуумный насос которого у меня нет.
    Если поверите на слово опытному бурильщику оголовок герметичный.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Так никто не сомневается, что он будет держать давление какое-то время. Почитайте что мы писали :)
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    МЫ писали...
    "Мы" это кто?...
    Я писал исключительно про ГЕРМЕТИЧНОСТЬ оголовка и ВАКУУМ, который под ним создаётся при включении погружного насоса и который равен силе, заставляющей подниматься воду до 9 м. к поверхностному насосу...
    Так что к той дичи, какую вы здесь несли, я абсолютно не причастен...:no:
  13. EkaVladi
    EkaVladi
    EkaVladi
    Подскажите пожалуйста, как быть со скважиной если она простояла 7 лет и ни разу не включался насос внутри за это время. Если обратиться в компании по чистке скважин будет ли эффект или пустая трата денег? Или лучше делать новую? Живём в Наро Фоминске.
    А ещё не понимаем что идёт за шланг снизу от трубы скважины, минуя оголовок (указала на него маркером на фото), какое у него может быть назначение?
    Заранее благодарю все кто сможет подсказать.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @EkaVladi, может, для слива воды из системы? (доступа воздуха)
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Включите насос в розетку. Если насос заработает качайте пока не пойдет чистая вода.
    Если насос не подает признаков жизни его нужно вытаскивать и смотреть что с ним.
    Потом пробовать прокачать скважину исправным насосом.
