Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Далеко не у всех. Слежу не дыша и с замиранием сердца.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ух ты...
    Тогда вопрос ...
    Берём пустую баклажку, прокалываем шилом дно и притапливаем в ведре с водой...
    Оппа...
    Сплющилась...
    Это с какого такого?
    Крышка то открыта, и вакуума в ней нет...
  3. неформат
    неформат
    неформат
    А что, для того, чтобы сплющилось, нужен пренепременно вакуум? :)
    Да, кстати, ваш эксперемент очень умозрителен. Если вы закрытую баклажку с просто дыркой от шила погрузите в воду, она всплывет
    Если привяжете веревкой к камню и на дно, и в ВЕДРО, то, кстати, не уверен, что сплющит. Или будет ну очень долго плющить. Вот если в бочку высокую, на дно - сплющит обязательно :)
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    О...
    Физик...
    Товарищ физик, просвятите пжста пипл, какие такие силы плющат открытую баклажку при полном отсутствии внутри неё вакуума или же по Вашему, пониженного давления?
  5. неформат
    неформат
    неформат
    О, уже в пустой бутылке самозародился вакуум. Видимо как тараканы и плесень :)
    Вот постоянно с вами вспоминаю того специалиста по прочистке канализационного стояка, от тоже любил вакуум вспоминать, но там хоть основание есть - когда вниз летит гуано, действительно может образоваться пониженное давление :) Но у него этот вакуум приобретал космические масштабы, тоже сопоставимые с космической техникой.
    Рассказываю почему плющит бутылку:
    ее плющит не вакуум внутри, а разница давлений внутри и снаружи. Если бутылка герметичная (вполне себе герметичная), то ее сплюшит просто до выравнивания давлений (про Бойля-Мариотта я уже рассказывал, когда ее будет сжимать - внутри будет расти давления), а вот если в ней есть дырочка - то при деформации бутылки под избыточным давлением в дырочку будет выходить воздух, давление внутри расти не будет, и процесс будет продолжаться до почти полного сплющивания. Ограничением во втором случае является собственная упругость и прочность стенок, которые не дают избыточному давлению их деформировать. Именно поэтому я и написал, что не уверен, что в ведре бутылку сплющит (может просто очень медлено будет происходить замена воздуха водой, и то если дырка не в дне, а сбоку-вверху), а вот в большой бочке - да, сплющит.
    Теперь откуда избыточное давление снаружи:
    в бутылке, когда вы закрутили пробку и сделали дырку, давление воздуха примерно 1 атм (просто давление воздуха рядом с вами). А вот на дне ведра давление выше, потому что к давлению столба воздуха (который еще на Остапа Бендера давил) прибавляется давление столба воды. 20 см воды в ведре дадут вам 0.02 атм избыточного давления.
    И никакого самозародившегося вакуума!
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @неформат,
    Неужели?...
    А чем тогда отличается от этой баклашки обсадная труба с открытым верхом, в которой от УГВ столб воды упал на 10м?
    Вам процитировать по этому поводу Ваш пост?
    Или сами посмотрите?
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Тем, что на вашу баклажку давит столб воды СВЕРХУ, вот он создает избыточное давление
    А в верхней части открытой скважины, в которой упал на 10м столб воды, столба воды сверху нет, есть столб воздуха.
    Я же написал, вы не понимаете, где там какое давление. На глубине 10м под статическим уровнем в заполненной скважине у вас было давление "столб воздух, примерно 1 атм" + "столб воды 10м, еще 1 атм". Когда вода до этого уровня (-10м от статики) опустилась, на этом уровне не "абсолютный вакуум 0 атм", а просто 1.001 атм - давление воздуха (чуть-чуть выше, чем на поверхности земли, столб воздуха-то на несколько метров больше, чем на поверхности)
    А вот если скважина была относительно герметичная и приток воздуха невелик, то там уже Бойль с Мариотом берутся за дело, и давление может упасть до очень небольших величин, здравствуй вакуум и сплющивание обсадной колонны
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если уровень воды внутри скважины ниже уровня снаружи, то разница давлений очевидна. Если вода течет снаружи через фильтр во внутрь, очевидно, разница давлений есть. И эта разница будет тем выше, чем большее сопротивление воде оказывает фильтр.
    Вообще-то сплющить круглую пластиковую трубу равномерным разряжением изнутри или давлением снаружи занятие малоперспективное. Но это только если обсадная пластиковая труба была сразу обсыпана песком с проливкой водой. В таком случае имеем устоявшийся малоподвижный грунт, дырку в нем, пластиковую трубу и заполненную песком щель между трубой и грунтом. Предпосылок для неравномерного давления на трубу нет, вероятность сплющивания минимальна. Если же труба не обсыпана, то стенки шурфа постепенно начинают обваливаться и в хаотичном порядке застревать в щели. Постепенно вдоль трубы распределяются зоны с различным давлением по окружности, что приводит сначала к появлению локального 'яйца', а затем и к 'схлопыванию' стенок.
    Так думаю, однако.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Это имеет место, да. Если грунт вокруг трубы обводнен прилично, то опуская уровень зеркала в трубе ниже уровня воды снаружи, мы получим давление на трубу снаружи. Но вот вакуум в открытой трубе - точно не получим :)
    В принципе у трубы должно быть в паспорте указано, какое давление она держит.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Называется кольцевой жёсткостью трубы...
    Потихоньку начинаете соображать...
    Про вакуум в открытой трубе речи не было...
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Ну расскажите, про какое "разрежение" вы писали, причем ДВАЖДЫ
    https://www.forumhouse.ru/posts/33450552/
    https://www.forumhouse.ru/posts/33448863/
    Послушайте, ну не ваша это тема. "Буквы знаю, слова не понимаю" - это про вас. Точнее говоря "слова знаю, смысл - не понимаю"
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ПисАл про разряжение в минус одну атмосферу в скважине с герметичным оголовком при включении насоса, равном 10-ти метрам падения водяного столба в открытой скважине...
    Что не так, учитель ?
    Эти силы равны, не?
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Все не так.
    1. В скважине с герметичным оголовком при включении насоса никакого разрежения не возникает. В результате работы насоса и понижения уровня воды - возникает. Разрежение разное, зависит от понижения уровня воды, определяется по закону Бойля-Мариотта. Нет понижения уровня - нет разрежения. Есть разрежение - есть подсос воздуха через недостаточно герметичный оголовок.
    2. В открытой скважине никакого разрежения не происходит в принципе
    "Разрежение" - это как раз про вакуум. Ну если оно приличное. Если небольшое - просто понижение давления воздуха.
    Бросайте вы это дело. Не понимаете.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ...Простое...
    Бочка...Вода...Погружной насос...Разряжение...
    Принцип работы прокомментировать сможете?
    Небольшой обзор вакуумной бочки/ #бурение скважин на воду. [пробурить скважину] - смотреть онлайн в поиске Яндекса по Видео
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Нет, муть какая-то
    вернемся к обсуждаемой теме
    Что-то непонятно в том что я написал? Все школьный курс физики :)
