Песок может идти только из-за стальной трубы. Для изоляции можно было бы вкрутить внутри скважины сталь меньшего диаметра, но во-первых, там уже есть пластик, а во-вторых, диаметр бурения под этот пластик внутри внешней стальной слишком велик.
Доброго времени! Вчера первый раз решили пробурить скважину для себя на 125 мм обсадной с гидробурением, собрал буровые штанги на 12 метров, приобрёл забурник 165, помпу и начали. На 3 метрах вода перестала циркулировать, думали что помпа слабая, брал 8м3 душманскую в леруа, съездил купил на 15 м3, проде процесс пошёл, немного заглубившись на 3.5 метрах идёт ужасное потребление воды, 300 литров за несколько минут, поняли что попали в плывун. Подскажите если дальше пойдём с желонкой что то путное выйдет? Или что в этом случае предпринять более толковое?
Самодельщики, они будут всегда... Единицы даже доходят до финиша...Вот только стоимость их скважины " только для себя", в три, четыре раза превышают рыночную... А по насосу, так это просто напросто самая минимальная производительность мотопомпы, с которой начинается бурение 165 забурником...При меньшей производительности, не будет выноса шлама из забоя. Только вот незадача...Эта помпа стоит, как одна неглубокая скважина.
Ещё вопрос. Может слабый напор и вытекающие из этого проблемы. Связаны с водоносным слоем? Заиливание после зимы или хз что ещё. Если отпустить насос пониже на метр, что то даст? Как вообще узнать на какой глубине этот слой? Как вообще можно узнать состояние этого водоносного слоя. Проинспектировать подручными средствами
Включить насос напрямую мимо дома и автоматики на "излив" на длительное время и проследить за струёй воды... Если она начнёт идти рывками, то насосу не хватает воды и он начинает "хапать" воздух ... Отключить, сделать изолентой на проводе метку, опустить до дна, сделать ещё одну метку, поднять до первой метки, от неё отмерить пару метров, сделать метку и на этот уровень опустить... Если и на этом уровне насос будет тактовать, то опустить ещё ниже...Но обязательно по меткам. Если есть паспорт, посмотрите высоту фильтра... В него опускать насос не желательно... Если паспорта нет, то стандартный сеточный фильтр на нПВХ трубе обычно в пределах 3м.
Зря вы так... Нормальный мужик должен уметь делать всё... В России он и швец, и жнец, и на дуде игрец...И не от жизни хорошей... Во всех обучающих бурению роликах всегда показывается, как добраться до водоносного слоя, затем обрыв, а потом уже готовая скважина с хлещущей со шланга водой ... Люди смотрят, как это всё легко и просто, покупают штанги, насосы, буры, доходят до водоноса и на этом всё... А дальше, "люди добрые", помогите, кто чем может...СОС ...Пропадаю... Нет уже ни денег, ни воды, ни понимания, что делать дальше с этой дырой... День ото дня и год от года одно и тоже... Лень искать, но даже на этом форуме куча примеров...
Итак. Поставил на излив. На удивление (конечно нет) вода не хлынула бурлящим потоком. Так. Течёт. Воздуха вроде нет. Ровно идёт. Замерил сколько за минуту. Получается 16литров. Исходя из этой таблички (насос Водомет 40/50, глубина по словам старого хозяина 28м) явно недотягивает до нужных параметров. Я вообще правильно эту таблицу трактую? Кстати поменял автоматику на ТурбиМ1. Однопороговый. Кинул шланг за огород, пусть льёт. Делаю вывод что 1. Насос слабоват для этой глубины (а раньше чо тянул) 2. Насос не работает штатно. Сломан? Можно ли быть сломанным частично? Когда доставил его, на нижней части где типа сетка-фильтр не было ничего, что бы трактовать как "наглухо забито илом или глиной или ещё чем" О каком проводе речь? Который питалово на насос? По нему метки? А если взять верёвку, груз и... Так измерить до дна, а потом на метр-полтора поднять? Или там течения движения и это херня? Что за стандартный сеточный фильтр?
Хорошо. Насос неисправен. Почему тогда он качает хуже, качает же. Что то с крыльчаткой? Подумываю раскурочить его сам. Чай не аппендицит.
