Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Джилекс в паспорте на свои оголовки, этот "сальник" упорно называет гермоввод...
    С ними нет желания поспорить?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Ну называет. И что? :) Это как бы синоним. У производителей часто так называется. Скажу больше - даже резинку на монтажной коробке называют гермовводом. Вот эту:
    Сальник (гермоввод, если хотите) на оголовке - это вполне стандартное по конструктиву изделие, защита от пыли и протечек. Даже не от воды под давлением, тем более не от воздуха под давлением. Просто слово "герметичность" для вас имеет религиозный характер, а для любого технического специалиста - нет, герметичность бывает разная.
    Смысл цепляться к малопонятному вам названию и спорить? Особенно на фоне ваших рассуждений о физике процесса. Попробуйте просто послушать, что вам говорят и разобраться в этом.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @неформат,
    Я человек маленький, можно и поучить и указать...
    Вы лучше Джилексу укажите...
    Чтоб непоняток таких не было ...
    А то взяли моду, честных потребителей обманывать...
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Джилекс написал все верно. Это гермовввод. Официальное название "сальника". Только они забыли указать степень защиты, потому что это не их бизнес. У производителей сальников смотрите. Если вы из названия "гермоввод" сделали вывод, что это хоть в космос можно посылать - это ваша личная проблема.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так они же в паспорте прямо указывают, для чего ставится гермоввод...
    Читаем...
    Для обеспечения ГЕРМЕТИЧНОСТИ...
    Ну и зачем им прописывать степень защиты каждого единичного узла, если гарантия выдаётся на всё изделие?
    :um:...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ан нет...
    Не забыли...
    Указали...
    Смотрим таблицу.
    Что видим?
    Последняя цифра 8.
    А что это значит?
    А это значит, что там защита оборудования от длительного погружения...
    Так что зря Вы на Джилекс клевещете...
  7. неформат
    неформат
    неформат
    IP28
    "Погружение на глубину более 1 метра длительностью более 30 минут "
    Ну и?
    Я же сказал - защита от протечки воды. Да, по воде почти без давления он должен держать (1 метр - это 0.1 бар). Назначение герметичного оголовка - защитить скважину при затоплении кессона. При этом для степени с цифрой 8 на конце обычно указывается дополнительно еще и максимальная высота столба воды (потому что это "более 1 метра"), Джилекс постеснялся.
    Почему вы из этого делаете вывод, что он будет долго держать воздух при приличном перепаде давления - я не знаю.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это не я...
    Это Джилекс...
    Мне нельзя...
    У меня личные проблемы...
    (с Ваших слов)..
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Ну так Джилекс вам обещает что он будет держать воду при погружении на глубину более метра в течении не менее 30 минут. В общем - это и есть то, что мы ждем от герметичного оголовка
    При чем тут воздух при большой разности давлений?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    При том...
    Джилекс гарантирует герметичность своего оголовка...
  11. неформат
    неформат
    неформат
    "или" в скобках видите? С чего вы решили, что там "и"?
    Еще для ознакомления, статья из БСЭ
    https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%91/bse/boljshaya-sovetskaya-enciklopediya-ge/806
    "Степень Г. оболочки характеризуется количеством вещества, перетекающего через неё в единицу времени, и измеряется для жидкости в л/сек или г/сек, а для газов и паров — в г/сек или в л·мм рт. ст./сек. Герметичной считается оболочка, газовый или жидкостный обмен через которую не превышает допустимого. "
    естественно, никаких параметров герметичности, кроме IP28, которое защищает от воды 30 минут на глубине метр или выше, вам Джилекс не обещал
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Понятие герметичности родилось не вчера. БСЭ прекрасный источник по устоявшимся техническим понятиям
    Ну можете по современным источникам пройтись, если вам не понятен термин "степень герметичности":
    https://techeiscatel.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/151-leak2
    "Герметичность - свойства изделия или его элементов, исключающее проникновение через них газообразных и (или) жидких веществ. Абсолютная герметичность изделий недостижима и неконтролируема. Применяемые в технике материалы имеют те или иные дефекты. Поэтому герметичными принято считать изделия и конструкции, элементы которых содержат дефекты, не влияющие на сохранение технических характеристик герметизированного изделия в течение всего срока службы.
    Следовательно, норма герметичности - установленный нормативно-технической документацией наибольший суммарный расход вещества через течи герметизированного изделия, обеспечивающий его работоспособное состояние и учитывающий назначение, конструкцию, срок службы, условия эксплуатации герметизированного объекта. По норме герметичности устанавливают методы и средства контроля с учетом чувствительности, надежности, производительности."
    https://gazovik-gaz.ru/spravochnik/armatura/normyi-i-klassyi-germetichnosti.html
    Только у вас в голове "герметичность" - это некая абсолютная характеристика изделия. Нет. И оголовки Джилекс - это IP28. В течении 30 минут будут держать воду на глубине 1 метр или более.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Демагогия...:(
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Т. е. цитата из курса повышения квалификации по вакуумной технике - для вас демагогия. БСЭ - слишком стара. Зато тексты, написанные копирайтерами из Малых Мудищ для привлечения трафика по теме "давление" - это информация для изучения. Что я еще упустил?
    Пожалейте публику, попкорн давно у всех закончился.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @неформат,
    Включите здравый смысл и перечитайте, что Вы тут понаписали.
