Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Бурильщики так не выражаются. Они ребята простые :)
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Мне можно...
    Я знаю, с какой секунды создаёт вакуум поверхностный насос...
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Герметичность - устройства с кучей соединений это вообще абстракция. А оголовок в первую очередь против попадания грязной воды в скважину, а не против воздуха под давлением. Но поскольку нормальный оголовок все же слабо воздух пропускает, то разрежение при опускании воды происходит. Потом происходит подсос воздуха. Потом, при возвращении воды к статике - из-за лишнего воздуха получаем повышенное давление и медленный выход воздуха назад
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОГОЛОВОК...:close::close::close:
  5. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Мой бурильщик мне примерно так же объяснил происхождение "пшика" при открытии пробки сливного клапана на оголовке.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ГЕРМЕТИЧНОМ ОГОЛОВКЕ.
  7. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Ну он и сказал что-то типа "подсасывает воздух через сальник кабельного ввода")
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Должен был устранить, а не умничать.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Поверхностный насос? :) Мы вроде про скважину
    По воде он герметичный.
    Сальник устранить? Сальник - готовое изделие, которое производитель оголовков покупает на стороне для установки на оголовок. И производители сальников про параметры своих изделий пишут честно, для чего они предназначены: то что стоит на оголовках - это для защиты от пыли и влаги.
    Обратите внимание, есть специализированные сальники для герметичного ввода кабеля в трубопровод (греющие кабеля так устанавливают), они абсолютно другие. И то они - герметичны по воде, но по воде под давление, это уже некий уровень.
  10. Sverdlovsk73
    Sverdlovsk73
    Sverdlovsk73
    Всем здравствуйте. Скважине 22 года, глубина 16 м. изначально зеркало стояло -5 метров. прошлый год замерял было -9 метров. Обсадная труба металлическая оцинкованная вроде бы 6 м. Насос родничок, сверху стоит железный ящик. Прошлой зимой появился запах тухлых яиц, ну либо чего-то похожего. Надеялся пройдёт само - не прошло, запах никуда не делся. Так понимаю вариантов два либо ремонтировать старую либо немного добавить и рядом (в метре) бурить новую. Отсюда два вопроса: что проще? И нужно ли засыпать старую скважину при втором варианте
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Sverdlovsk73,
    Зимой мыши в тепло лезут...
    Могли и упасть...
    Прожелонить, промерить, просанировать...
    22 года для скважины не срок...
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Да, образуется. Особенно, если насос был установлен на такую глубину и во время прокачки после бурения. На стенках труб накапливаются микроорганизмы, часто там есть остатки бурового раствора. Поднимите насос метров на 20 и покачайте. Скорее всего вода будет грязная.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    На время прокачки высота установки менялась, но все равно достаточно глубоко
    Грязную воду не раз видел после вытаскивании насоса (впрочем, 2 года это не делал уже), тогда не придал значения.
    Я решил в качестве решения вопроса пропустить через оголовок трубу (у меня адаптер, соедининитель для трубы в оголовке не использую и он просто заткнут), на глубину метров 5, и поверхностным насососом устроить откачку в канаву. И потом делать это периодически.
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @неформат, самое неприятное, что этот осадок накапливается на стенках трубы, сколько времени он будет отмываться и отмоется ли, вопрос открытый.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    В любом случае надо создать восходящий ток воды, а это можно сделать только откачкой сверху, совсем сверху.
    Из хороших мыслей - это говно вниз идти не должно само по себе :)
