Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Ну вот мне продавцы тоже рекомендовали не рисковать, и присмотреться к трехдюймовым моделям.
    Интересно, кстати, если мой текущий насос сейчас пока без частотника обратно к системе подключить, какое максимальное давление он сможет выдать после прокачки через себя хз какого количества песка. Прошлый, напомню, сильно вибрировал при попытке набрать 3.0, но его хватало максимум на 2.8-2.9. У этого рабочие колеса за последние несколько дней тоже наверняка поизносились...
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @belorybtsev,
    Минутку...
    Пока варится кофейная гуща, Таро раскину...
  3. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Да это так, риторический вопрос) Подскажите, пожалуйста, лучше, стоит ли дальше на ночь поставить по таймеру час через час? Ну, чтобы к утру убедиться, что всё хорошо, и у меня есть 1.2-1.3 куба чистой воды, или... или опять всё "заруинить".
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ночь прогнать по таймеру, удостовериться, подключить дом и все "разборы" отложить до весны-лета...
    Наверное так будет лучше...
  5. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Спасибо. Понаблюдаю. В любом случае я планировал насос достать и перевесить повыше, как многие рекомендуют, но если уж доставать, то и менять его заодно, чтобы этот своей вибрацией опять чего плохо не сделал. Осталось определиться. В прошлый раз я вместо настойчиво рекомендованного Беламоса TF3-60 снова купил такой же, как у меня был (потому что рабочая зона казалась более правильной), и вот теперь опять на распутье - всё-таки взять TF3-60 и задушить, или попробовать предложенный Unipump с наиболее близкими к моим потребностям характеристиками.
    Меня еще на основе моих наблюдений (как при работе с частотником, так и через РД) беспокоил вот какой момент: в момент набора бачка унитаза клапан закрывается резко, и это каждый раз вызывает гидроудар, который по всему трубопроводу "разносится"... Это тоже может вредить скважине? ГА у меня 12 литров, заводская накачка 2.0, что одинаково подходит либо для давления запуска насоса частотником (2.9), либо для давления запуска насоса реле (я устанавливал диапазон 2.2-4.0 для снижения частоты запуска). И да, над насосом планирую установить компенсатор стартового крутящего момента Merrill, чтобы насос в обсадной не бился об стенки.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @belorybtsev,
    Оставьте всё как есть со старым насосом на той же глубине...
    Любые перестановки снова спровоцируют запесочивание и неизвестно к чему это может привести...
    Вибрация, фигня...
    Поверьте на слово.
  7. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Хотел было сказать "но если б не вибрация на любых частотах ниже 50 Гц, думаю, вряд ли скважина начала бы песочить", а потом вспомнил, что всё-таки еще вакуум от оголовка мог подгадить... Вентиль-то при недавней прокачке на участок предыдущим насосом я подстраивал под 1.2м3/ч с приподнятым оголовком, т. е. без вакуума. Либо и то другое в комбинации. По идее если скважина раскачана на определенный объем потребления, и ты его не превышаешь, не должно ничего ухудшиться. И конечно, если не опустить насос ниже, чего я делать не собираюсь. В общем, тут надо крепко подумать.
    И фигня не фигня, но вибрационный насос - пожалуй, худшее, что может случиться со скважиной, а вибрирующий центробежный мало чем от него отличается, разве нет?)
    Кстати, возвращаясь к "вы сейчас убиваете скважину, почему - расскажу потом" - до сих пор интересно...
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так я и рассказал...
    А вибрацию обсуждали здесь...
    Чистка скважины - обмен опытом | Страница 66 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  9. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Подскажите пожалуйста несведующему.
    Имеется дом жилой. И скважина за пределами дома на 19 домов. Хотелось бы уйти от этого кооператива и иметь свою скважину. Возможно ли это, если от той скважины в дом все давно заведено и функционирует?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Почему бы и нет...
    У Вас должен быть вводной колодец с задвижкой (краном)..
    Пробурите скважину рядом и в нём переключитесь к своей магистрали.
  11. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    А как он может выглядеть? У нас на участке ничего напоминающее колодец нет.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Обычно вдоль улицы идёт водовод, от которого в каждый дом идёт ответвление...
    На этом месте обычно и должен быть вводной колодец, но не факт...
    Поговорите со старожилами, они должны знать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @delfi666, проследите путь трубы от дома до скважины, колодца может и не быть. Обычно они на улице, за границами участка. Если что - раскопаете и переврежете, кто будет бурить - в курсе.
  14. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Вы только посмотрите, что песок "животворящий" делает...
    Сейчас установил новый такой же вентиль, и вибрация (пока насос все еще висит на оголовке, поднятом на 1.5 метра выше края обсадной, на уровень крышки кессона) пропала, всё стало работать гораздо тише...
    Я вот думаю, может желто-блестящие крупные частички - то были внутренности вентиля?)
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Кстати, тоже думал об этом...
    А вот что на фото, непонятно...
