Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. KolesnikovG
    KolesnikovG
    KolesnikovG
    Промежуточный итог в моей голове.
    (обратный клапан был заменён в первую очередь, он новый)
    1. После длительного простоя открутить верхний фитинг и посмотреть стоит ли вода в трубе. Если нет, то либо клапан бракованный либо трещина в Пнд трубе и вода выходит (отчего и напор слабый)
    2. Проверить давление в ГА. По инструкции с открытыми кранами. Проверить так же после длительного простоя.
    3. Открутить колбу и посмотреть на грушу ГА. Надеюсь это легко и нужно сделать. Как сделать это правильно и безопасно?
    Исходя из результатов смотреть дальше.
    Ну и ещё понять как быстро падает давление на манометра ГА. С 1.4.
    Например за час простоя
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В исправном за год 0,1атм...
    Считайте на час...
  3. Koziorov
    Koziorov
    Koziorov
    Добрый день. Дайте совет.
    Сделали аббисинку глубиной 13,5м. Песок с 13 до 13,5 статика 10,5м. Будет на такой глубине и с такой статикой работать скважина под погружной насос?
  4. e-solo
    e-solo
    e-solo
    А в чем может быть проблема?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Проблема, как количества, так и качества (мутности) воды...
  6. KolesnikovG
    KolesnikovG
    KolesnikovG
    Мои страдания с насосом продолжаются.
    Вчера вечером поехал на дачу и начал испытания.
    1. Замерил давление в баке при открытом кране но выключенном насосе. Сверху. Автокомпрессор показал 1 бар.
    Нажал на попку, выходит воздух. Воды нет.
    Манометр внизу показывает 0 бар.
    Открутил верхний фитинг, вода в трубе стоит. Не ушла.
    Дал питание, открыл кран и блин пошла вода! Чего никак не ожидал. За неделю простоя.
    Покачал воду. Закрыл краны. Давление на манометре внизу ГА (краб-т) поднялось 1.2
    Выключил насос (от питания) открыл кран вышло не более 2 литров воды. Раньше минимум ещё литров 8-10 выходило.
    И напор конечно пипец. Я в туалете результат лучше показываю :(
    Что то не то с ГА?
    Накачал до 1.6 сверху ГА
    Включил вода пошла с задержкой 5-7 сек.
    Утром встал. Кран открыл. Воды нет :(
    Опять подключил сначала напрямую, качнул 5 сек. И переключил обратно через ГА и автоматику.
    За час простоя. Давление на манометре ГА упало с 1.3 до 1.
    Я понимаю что можно поменять всё полностью. Но ГА исправен получается?
    Нет смысла его снимать, разбирать?
    Про турбиМ3 понял. В наличии в городе нет. Закажу.
    Что ещё можно проверить?
  7. KolesnikovG
    KolesnikovG
    KolesnikovG
    Ну и в довесок.
    Слил сейчас всю воду. Выдернул из розетки.
    На манометре 0. Логично наверное.
    Нафига он вообще и что он показывает? Тот что под ГА стоит?
    Включил в сеть.(краны закрыты) насос прогудел (видимо в ГА воду набирал или хз) и отключился.
    Открыл кран. Вода идёт.
    Выдернул из розетки. Сразу перестала. Но бля раньше то литров 7 ещё выходило.
    Всё таки неисправна груша? Не выдавливает воду?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @KolesnikovG,
    Похоже, что насосу кирдык...
    Откройте фитинг, включите напрямую насос и попробуйте трубу заткнуть ладонью...
    Если водоток затыкается, то насос.
  9. KolesnikovG
    KolesnikovG
    KolesnikovG
    В смысле невозможно зажать водоток ладонью при исправном насосе?
    Я кстати когда его доставал, для замены обратного клапана, кидал в ёмкость с водой и включал. Вода перла будь здоров с обратного конца трубы.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Хорошо...
    Из пункта А в пункт Б выехало "Будь здоров"...
    До пункта Б так и не доехало...Где его искать?
    Ваши предположения?
  11. KolesnikovG
    KolesnikovG
    KolesnikovG
    До меня не доходит элементарная физика процесса.
    Включаю сеть. Поскольку реле давления нет, то "руководит" включением насоса автоматика которая только защищает от сухого хода. Если через него вода идёт, то насос включается. А вот давит воду в эту автоматику как раз груша в ГА. Верно?
    Если питание уже подано, но краны все закрыты. То водотока через эту грёбаную коробочку нет и насос "молчит".
    Кран открыл-> вода выдавливается грушей на выход она пошла через эту приблуду Унипамп турби. ->он включил насос.
    Чо не так?)
    Я если честно зае... ся.
  12. KolesnikovG
    KolesnikovG
    KolesnikovG
    Типа качать воду из ёмкости и при горизонтальной трубе легче и мне показалось что он в порядке?
    Учитывая что очень упал водоток (напор) при погруженном насосе, то он соответственно не выдаёт необходимого давления на автоматику или как?
    Это объясняет херовый напор.
    Но почему раньше после отключения питания вода ещё шла несколько литров.
    Сейчас стакан.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда на выходе ПНД трубы от насоса в котельной поставьте дополнительный обратный клапан...
    Подозреваю, что у Вас на ПНД трубе, где то образовалась продольная трещина от заморозки...
    Эта дрянь давление воды через себя спускает, а просто столб нет ..
    Поставьте и отпишитесь...
    Если будет норм, то это оно...
  14. KolesnikovG
    KolesnikovG
    KolesnikovG
    Опять же. Отключил питание. Слил всё воду.
    Подождал полчаса. Включил. Вода пошла.
    Без танцев с бубнами.
    А если перерыв несколько часов, день. То хрен и надо сначала напрямую насос, потом переключать в полную цепь с турби и ГА.
    И то сцук не факт!
    Вчера всё заработало сразу, хотя прошло три дня...
  15. KolesnikovG
    KolesnikovG
    KolesnikovG
    Когда доставл насос я его кидал в ёмкость с водой включал. Пнд труба при этом не снимал. Наверное трещину заметил бы, хз конечно.
    Опять же. Вчера вечером приехал, после трёх дней отсутствия, открутил верхний фитинг, вода в трубе стояла. Не ушла...
    Да и мороз. Сомнительно. Глубина колодца 2 метра. Там зимой плюсовая.
    Хотя я уже ни в чем не уверен
