РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @MURLIK, Частотник даёт постоянное давление воды в кране, вне зависимости от того, сколько их в данный момент открыто...
Это понятно, у меня в летнем варианте станции с частотниками. При наличии частотника (сейчас то его нет, но если куплю) что дает увеличение объема ГА до 100л?
Меньшее количество включений насоса при малом потреблении воды... Хотя и 50л. ГА обычно вполне достаточно... Но лично я голосую всегда за 24л. ... Всё зависит от производительности насоса... В каждом конкретном случае нужно считать...
Да. Но у меня при схожей проблеме термостатический клапан с трудом выравнивал температуру 1 год, а потом устал. Это Valtec. Китаец сдался через 2 месяца. При колебаниях давлений на входах температура на выходе тоже не стабильна.
Ничего не дает. Но скважинный насос с частотником - плохо. Слишком глубоко, большая длина трубы, большая масса воды, которую нужно разогнать при каждом открытии крана. В идеале - периодическая работа скважинного насоса в режиме максимального КПД на накопитель. А из него можно качать вашей летней станцией с частотником.
При наличии частотника, ГА на 50л скорее всего будет достаточно. Ну или 100 — с запасом. Насколько я понимаю его работу. В смысле — насос будет включаться часто, но плавно, с минимумом ощутимых перепадов давления. Чем больше ГА — тем реже включается насос. Независимо от наличия или отсутствия частотника. Как выше уже писали, в вашем варианте лучше, конечно — промежуточный резервуар. Хотя, большой ГА (от 200л) — по сути им и будет. ЗЫ насчёт шкафчика — стенка (если надо) +жалюзийная дверка в цвет и готово
Лучше-не лучше, а резервуар размещать негде, нет теплого строения В летнем варианте станция с частотником у меня качала на 60-65 метров с поворотами, но по горизонтали. А тут получается насос на глубине 51 м, от устья скважины до входа в дом 2,75.Итого 53,75
Откуда дровишки? Для расчёта же есть таблица... По ней при производительности насоса 1,5 куб. в час, потери в горизонтальной стометровой 32 ПНД трубе всего 1,2 м. водяного столба... Для двух кубов - всего 2 метра...
И кто бы еще сказал, есть ли таковые датчики в частотниках Беламоса... В описании не вижу, отдельно приобретается? "Основная информация Цвет синий Дополнительная информация Мощность (кВт) 0.75 кВт Количество фаз 1 шт. Страна производства Китай Габариты Длина упаковки 26 см Высота упаковки 20 см Ширина упаковки 22 см Описание Частотные преобразователи Belamos специально предназначены для управления асинхронными одно или трёхфазными электродвигателями водяных насосов, различных видов. Обеспечивают плавный пуск электродвигателя, снижение пусковых токов и, как следствие, снижают нагрузку на питающую электросеть, экономят электроэнергию, продляют срок службы насоса; Изменяют скорость вращения ротора электродвигателя таким образом, чтобы обеспечить постоянное давление воды в водопроводной системе, в зависимости от разбора. При увеличении разбора воды и падении давления в системе, скорость вращения электродвигателя плавно увеличивается и наоборот. Для контроля давления используется датчик давления, встраиваемый в водопровод. Принцип работы основан на принципах широтно-импульсной модуляции сигналов с векторным управлением. После подключения и предварительной настройки работают в автоматическом режиме. Параметры/Модель FIM-10 Мощность Электродвигателя P2 0,75кВт Номинальный ток 4,8А Тип электропитания Однофазное Напряжение на выходе преобразователя ~220В Диапазон частот на выходе преобразователя 20 - 50 Гц Электропитание датчика давления 24В, 4-20мА Диапазон задаваемого давления 0,5 - 9,0 бар Гидроаккумулятор Ёмкость не менее 2 литров Гарантия на Частотные преобразователи Belamos серий FIM-10 составляет - 1 год. Страна производства Китай"
В частотнике устанавливается дельта разницы давления, при которой насос не включается... При открытии крана в это время работает ГА...Как только будет достигнута нижняя граница давления, включается насос, который начинает ронять столб воды в скважине и по мере его падения крыльчатка начинает крутиться всё быстрее и быстрее, поддерживая постоянное давление и стремясь к его заданной верхней границе...При закрытии крана, насос набивает водой ГА и останавливается... И ещё... Отсчёт водяного столба в скважине ведётся от зеркала воды, а не от её глубины...
Все точно также, как и без частотника только частотник — плавно, а не сразу ударом в магистраль (и в грушу ГА). И почему он роняет столб? ОК нет? Или он где?
