Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Боюсь, новую скважину. Если бы была только сталь, можно было бы исправить, с пластиком - нет.
  2. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    там когда то (50 лет назад) бесплатно участки раздавали. Люди строили домики и завозили землю камазами для огородничества
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Простой подсчёт...
    Сейчас в скважине два метра песка, под которым и "похоронен" фильтр...
    Есть вариант ситуацию исправить, но нужны данные...
    1. У Вас ещё осталась желонка, которой Вы первую скважину чистили ?
    2. После фильтра стоит заглушка или низ трубы открыт?
    3. На каком уровне в скважине находится зеркало воды от поверхности земли?
  4. KolesnikovG
    KolesnikovG
    KolesnikovG
    Здравствуйте. Помогите советом.
    Дано.
    Скважина 25м
    Насос джилекс
    Сверху бак джилекс 50л (реле отключено)
    Далее на выходе блок "турби унипамп"
    Два года всё было хорошо.
    В этом году приехал на дачу весной, включил воды нет.
    Поскольку сам в этом пока не алë, начал копать.
    Достал насос, проверил, рабочий. Поменял клапан обратного хода.
    Получается после длительного простоя (ночь или неделя) вода не идёт.
    Включаю насос напрямую, минуя баки и автоматику, вода пошла. Потом переключаю в привычную цепь, всё работает. Пользуюсь. Ночь прошла, скважина не работала и опять утром лезу в колодец, втыкаю насос напрямую и т. д.
    Вода таки уходит и автоматика без давления не даёт включиться? Что происходит?
    Нюансы.
    1. Иногда вода идёт. Хз. Неделю не был. Включил воду-пошла. Но секунд через 20..видимо доставала с низу
    2. Напор стал существенно ниже чем год назад.
    Буду очень благодарен за советы.
    Может что то ещё посмотреть, выяснить.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Глубина 10м. Дошёл до глино песчанной жижи. 20240518_084816.jpg 20240518_083807.jpg Как оптимально поступить дальше. Вода чтобы раствор замесить, огород полить
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Какой именно блок автоматики Юнипамп установлен? Их развелось великое множество, и работают они по разному.
    Что значит вода не идет? Насос запускается и встает, или вообще не включается? Кнопочки на блоке автоматики имеются? Их две, одна, или нет вообще? Если есть, нажимать пробовали?
    Индикаторы на блоке есть? Если да, то какие и как себя ведут?
    И что за реле там у вас отключено? Оно точно на подключение насоса никак не влияет? Провода к насосу через это реле не проходят?
    И вот еще интересно, у вас бак стоит здоровый, 50 литров. В нем то вода ведь по любому должна оставаться? Или она тоже за ночь уходит куда-то?
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Были мысли поставить обсадную трубу, накидать щебня на дно и пользоваться как колодцем. Так не работает?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Работает, но исключительно как колодец...
    Или пи эр квадрат на высоту столба воды ...
    Для 160 трубы это в каждом метре 21л...
    Считайте сами.
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    В целом для моих целей это вариант. Если автоматика сама будет включаться периодически и накачает за сутки 1..2 куба
    Попробую покачто поставить обсядную трубу, покачать малышом, определить дебит
    Надеюсь её не сильно зажмёт, и если что смогу её вытащить и бурить дальше. 15..20 метров говорят песчанные скважины в моей местности
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Из глино-песчаного водоноса скважиной 1-2 куба? Чой-то я сомневаюсь. Щебенку вниз не надо. Глину она не остановит. Фильтр на обсадной трубе будет планироваться? Он глину остановит? Если с водой будете поднимать песок с глиной, то сначала угробите насос, а потом и фундамент.
    Ну а если большой везунчик, то все будет в шоколаде.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вобщем ни чего толкового не вышло. Попытался бурить глубже идёт жидкая пескоглняня смесь. Пока я поднимаю, опускаю бур, она приплывает с боков.
    Короче опусил я на эти 10м обсадную трубу 140 (160 в нличии нет..). Воды на доношке, не более 0.5 м. Когда ни будь попробую бурить 120м буром дальше, и продавливать вниз обсадную трубу. Поом 110 ю трубу можно внурь будет загать. Пока перерыв. Скоро уезжаю...
    А на фундаенте ничего не будет здесь, граница участка приехала к нему, но эт другая история...
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не расстраивайтесь...
    Вы не первый и не последний...
    Здесь, за всё время работы форума, можно по пальцам одной руки пересчитать тех, у кого хоть что то более-менее рабочее получилось...
    Скважина это всё таки сложное гидротехническое сооружение и "на коленке" ну никак не бурится...
    Вот только мало кто в это верит.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Что происходит?...
    По симптомам, где то до автоматики медленно уходит вода...
    У Вас стоит автоматика по потоку и у неё есть особенность "не видеть" слабые утечки...
    Тут или фитинг в резинке спускает, или пнд труба перемёрзла и под землёй дала трещину...
    Переключитесь на механическое РД и понаблюдайте по манометру за падением давления ...
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Если там стоит однопороговый Акваробот М3, он хоть и работает по протоку, но имеет датчик давления, и при падении ниже 1.8 бар включает насос.
    А вот если стоит более ранняя версия, то там да, чистый датчик протока, и на утечки будет реагировать именно описанным способом.
