Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. OwnHom
    OwnHom
    OwnHom
    @Alexandr0063,
    Обязательно стальную 159?
    ПНД 160мм стенка 7.7 длина 3 м не подойдет? По длине с запасом.
    Или будет протекать?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    НЕ будет.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Обязательно стальную.
    У стали с бетоном одинаковый коэф. расширения, отсюда и появился железобетон...
    А ПНД это полиэтилен, пластик к которому практически ничего не липнет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    13 против 14.5 - с большой натяжкой можно сказать, что одинааовый
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Внимательно смотрим на ворота НИИЖБа ...
    Запоминаем новое...
    Условия совместной работы стальной арматуры и бетона
    Общепризнано, что коэффициенты температурного расширения бетона и стали мало различаются между собой и наличие арматуры не может заметно повлиять на величину температурных напряжений в железобетонных конструкциях. Считается, что железобетон и при отрицательных температурах и в условиях нестационарного теплового режима ведет себя как гомогенный материал.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внимательно читаем
    и вот это
    и думаем, прежде чем что-то писать
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Претензии про можно ли зацементировать пнд трубу. Я говорю что можно и все будет работать.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пусть будет так...
    Вот только разница в 20 раз...
  10. serge8
    serge8
    serge8
    Здравствуйте, у меня такой вопрос
    Пробурили скважину 87 метров, труба 125 нПВХ,
    стат. уровень 32 динам. 34 (или 36), дебит 1,5 м3, носос висел на 50 м (сверху).
    Вопрос такой:
    Пространство между трубой и самой скважиной (межтрубное пространство) – что с ним нужно делать? Нужно ли засыпать туда гравий, или сухую глину, или даже бетонировать ? Мне мастер, который бури скважину, сказал, что это не нужно, что скважина, мол, сама закроется, и никаких проблем не будет. На 87 метров вниз ничего не долетит всё равно.
    Но меня все равно волнует это обстоятельство, так как труба там просто болтается, и мне кажется, что это как то нехорошо.
    И ещё вопрос
    Можно ли при такой глубине использовать скважинный адаптер, и подвесить насос за трос на оголовок, или лучше делать кессон?
    Спасибо
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Злравствуйте!
    Если верховодки и верхних водоносов (особенно на плывуне) нет, то можно рискнуть и оставить так как есть.
    Но лучше попытаться хотя бы первые метры от поверхности заделать (цементом, глиняным раствором или бетонитом и т. п.) на всю глубину это вряд ли получится.
    Со временем грунт, конечно обожмет обсадную трубу, но это может быть длительным процессом.
    На глине это может быть 15-18 лет и даже дольше.
    Можно.
    Насос весит на трубах.
    Трос это только страховка и монтажный элемент.
    Лучше скважину для капитального водоснабжения оборудовать кессоном.
    Особенно если Ваша скважины глубокая и относится к так называемым артезианским скважинам (питание на обводнённом известняк, галечнике и т. п.).
  12. serge8
    serge8
    serge8
    Понятно, спасибо. У меня скважина, хотя и глубокая, но не артезианская, а не песок.
    Это Солнечногорск - там вода глубоко.
    А как цемент приготовить или глиняный раствор? Если вы знаете...
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У вас скважина хоть и глубокая, хоть и на песок - но всё равно артезианская!
    Хотите кессон, делайте кессон, но и адаптер сам по себе 80 метров легко выдержит этот вес... и главное - не нужно ничем, ничего засыпать и заливать - природа сама всё сделает...
    Просто успокойтесь и не делайте резких движений...
  14. Katia545
    Katia545
    Katia545
    Здравствуйте. Копали яму для установки адаптера, вытащили очень твёрдую глину, а под ней очень рыхлый песок, в который лопата утопается без нажатия на неё, и яма см на 20-30 быстро заполнилась водой. Вскопали примерно 1,5 метра.
    Что делать? Закидать обратно глины? Ощущение, что если встанешь на этот песок, что под водой, чтобы врезать адаптер, провалишься.
    Мы никогда с этим не сталкивались, подскажите, пожалуйста, а то страшно.
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    На мой взгляд, любое нарушение целостности обсадной трубы ниже уровня грунта - это очень значительный вред для скважины. Это относится и к сверлению отверстий под адаптер, и к подпиливанию обсадной трубы внутри кессона. В первом случае нет никаких гарантий герметичности после установки адаптера, во втором - кессоны регулярно заливает, а вместе с ними и скважину.
    Идеальный, хотя и не дешевый вариант - это надземный павильон, с обогревом в зимнее время года. В нем можно разместить и ГА, и автоматику. И не обязательно делать буквально павильон - можно просто утепленный ящик, достаточный для размещения оборудования и вывод труб, с последующим уходом их под землю.
    Вариант более простой и дешевый - вывод трубы через верх (через оголовок), с последующим отводом трубы под землю, к дому. В этом случае необходимо предусмотреть утепление трубы и обогрев ее греющим кабелями, причем как верхнего участка трубы в скважине, так и участка, уходящего под землю, на глубину промерзания.
