Вентиляция чердачного пространства Г образной кровли
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем slava-gyravlev, 27.04.24.
  1. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Те как я теперь понял, эти вентили (аэраторы) нах мне погоды не сделают на этом чердаке точно?!)
  2. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    А чем это грозит? Гидрашка же для отвода и стоит. На дачном домике нет них и 4 зимы простоял и сухо все внутри
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ничем, кроме разводов от влаги на гидрашке - не красиво.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Туды их:)
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Можно и так при наличии чердака, но я бы таки поставил капельник конденсата и довёл гидрашку до обреза карниза - при взгляде из под желоба будет симпатичнее, ну и типа круто (модно) :victory: Расходы не велики
  6. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Ну если делать в идеале- тогда нужно еще разобраться какой аэроэлемент конька нормальный и производить псул
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Любой ПСУЛ стоит 5-10 лет (там где на него попадает солнце) потом начинает рыхлеть. Это в основном коньки (хребты), но функцию свою выполняет (от замёта снега, отчасти воды - дождь с ветром). Аэроэлемент ГЛ продавал нормальный (раньше,щас не знаю) - это мелкая сетка, Альтернатива ему - тот самый "грибок" из гидрашки, чреватый только разводами на гидрашке.
  8. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Псул через 5/10 лет меняют? А если края метал внутренней ендовы загнуть или это колхоз?
    Если аэроэлемент, то и конек широкий нужен, как они мне и посчитали изначально (теперь понял) но у меня рядом домик и хочу сделать все более менее однообразно, а на домике конек узкий, видимо сделать придется клапан из гидрашки!
  9. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Так может и неправильно, но рядом делать по другому- будет мне глаза мозолить)
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Края в ендове загибаются в любом случае, псул гасит завихрения воды попадающей в ендову с разных скатов в сильный дождь- эдакий элемент подстраховки, особо на узких ендовах (как у ГЛ например).
  11. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Вроде понятно все более/менее! Спасибо Вам огромное!
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Понятие неправильно в крышах с холодным чердаком прощает несколько больше, чем в мансардной кровле, учитывая это- так тоже можно. В вашем случае фатальную ошибку можно допустить при утеплении чердака в области мауэрлата, перекрыв утеплителем щель для входа воздуха на чердак из области соффитов - не делайте этого и всё будет хорошо. Если чо - потом это устраняется (при наличии доступа на чердак), но не всем нравится по утеплителю лицом елозить.
  13. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Ну мансарду я утеплял и утепл между стропил и до перемычки, там уже образовался треугольник небольшой, он и стал необслуживаемым холодным чердаком, именно он проветривается только с фронтонов, по другому никак получается, а пространство между мч и гидроиз проветривается через сетку и софиты, а проекте так было и кучу инфы тогда перебрал, по другому хз как, а теперь вообще все зашито наглухо
  14. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Так выполнено утепление (зеленоватым цветом)
  15. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Это домик с мансардой!
