Вентиляция чердачного пространства Г образной кровли
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем slava-gyravlev, 27.04.24.
  1. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    IMG_0811.png IMG_0804.png IMG_0803.png IMG_0803.png Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, подскажите, сколько и чего нужно для вентиляции чердака холодного, Г образного! Это хозблок дачный, моск обл, каркасный, помещения внизу будут утеплены, одно будет использоваться для нечастых приездов в зимнее время, отопление этого помещения планируется электричеством и газ обогревателем. Гидроизоляция чердака Tyvek solid, покрытие мет/черепица типа монтеррей! В 1/3 части будет вытяжка для газ панели. Какого производителя выбрать и что ставить дополнительно, кроме решеток на фронтонах? Площадь м2 почти 50, длинна конька общая почти 13м
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По всему коньку, сделайте клапан.
    https://youtube.com/shorts/7bIU6Hl_rYg?si=7uyZ4HA4hXn3bjx5
  3. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Спасибо! Видел этот вариант! В идеале аэроэлемент конька требуется, которого мне насчитали на 11тр
  4. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В вашем случае она там не обязательна (чердак) Вентрешёток хватит, ну уж если приспичило -
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/konkovaya-lenta-borge-310-mm-5-m-chernyj-ral-9005-01-291-50-01-01-000-9005-7441753/
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы всегда монтируем аэроэлемент конька, не зависимо от типа крыши. Так как он защищает от заметания снега. А клапан способствует выходу воздуха из чердака.
  7. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Просто даже сам грандлайн не смог мне ответить, почему 3 года назад они мне не предлагали аэроэлемент конька на домик дачный, а на хозблок в этом году предложили! Так же и псул и кучу всякой всячины, 2аэроэлемента (финских) и тд, 90м2 без подшивки, насчитали 290тр)
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Может 2 вентвыхода финских (Vilpe)?а не аэроэлемент.
  9. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Вентиль muotokave ktv 2шт
  10. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    И один который нужен для газ плиты/вытяжка с помещения- выход vilpe (грибок)
    Но смущает меня то что эти вентили снегом заметет и нет вентиляции, грибок надежнее, только монтировать их удобнее я так понимаю в процессе монтажа мч, а не потом через год итд
  11. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
  12. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    После моих возмущений, типо че так дорого, сменили на krovent, по отзывам, как и все остальные, кроме финских- не стоит покупать
  13. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Вообще не понятно просто, можно и вентили купить в 2раза дешевле muotokave ktv, только на каком расстоянии их ставить от фронтонов или лучше вместо них один грибок, если вдруг вентили заметет зимой ……
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    с первого взгляда...
    Поз. 3 и 4 - это куда? У вас что то к чему то примыкает?
    Поз. 7 скорее всего не подойдёт при вашей крутизне (65мм - узкая полка в желоб не дотянется При ветре вода может мочить лобовую).
    Поз. !4 -скорее всего можно поделить пополам.
    Поз. 12 - 4 в ендову ну ладно 5, а остальное куда, если есть аэроэлемент
    Поз 11 - "круто", но после использования выцветает раньше, чем основное покрытие - могут проявиться пятна на покрытии - Вам надо?
    Прихолодном чердаке СДМ (Тайвек) не обязательна, можно хоть пароизоляцию при наличии щели в коньке
  15. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    3,4 - хз, я их убрал, одна планка есть другая, навес примыкает к основной кровле
    7- лобовую на след год зашью и все остальное, это пока только сама кровля, без софитов, водосточки И так далее
    12-псул - убрал
    11- убрал
    Осталось самое необходимое чтобы в зиму уйти накрытым, с 290- опустилась цена до 200 грубо, но без вентиляции полностью
