1. Кто делал, какие были проблемы? 2. Кто ставил жидкостный подогреватель? Как организовавали автоматическое поддержание температуры? 3. Толщина утепления труб? 10-50-100мм? 4. Сколько использовали глушителей кроме вентиляторных? 5. Предусматривали вентилятор большей мощности? (чтобы штатно работал на 1 скорости и не шумел)? Заранее спасибо за информацию
@zubilo, 1. Сделал. Все работает уже 11 лет. Проблемы а) при остановке системы - конденсат в воздуховодах уже через несколько минут (при остановке на 8часов в сутки - 15-:-30л конденсата за неделю!), б) переключение всаса воздуха из пространства чердака (осень-:-весна) на всас с северного фронтона (лето) 2. Не ставил. И никому не советую! 3. 26мм (лучше 50) при НЕПРЕРЫВНОЙ работе ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вентсистемы. 4. Не использовал никаких. Все глушится за счет геометрии трасс. 5. Нет. У меня установка очень тихая. Работает непрерывно на большОй скорости.
Конечно, с рекуператором! Раньше (когда останавливал на 8часов в сутки) сливался в тазик (там-же, на чердаке). Потом перевел систему на непрерывную, безостановочную работу. 10 лет уж как конденсата нет. Установка там-же, на чердаке. Утепление только заводское. Фильтры выносные (штатные выдрал из установки и выкинул) утеплены 25мм Стенофлексом.
Просто мнение: делать систему инженерную (любую) по результатам опроса на любой публичной площадке? Тёзка спец в обслуживании систем разных отличный, но кто учтет особенности Вашего случая, вернее - отличие ситуации у тёзка и у Вас? Регион, расходы воздуха и длину каналов, разницу в штатном утеплении и шуме ко вхожу и на выходе разных установок и ещё десятки факторов?
Полностью поддерживаю! Ориентироваться на опрос - смысла нет! Так, - в качестве "расширения понимания" ...
Да (даже когда в поселке эл-во отрубается). Да (даже когда фильтры меняю или блок рекуператора для осмотра достаю). Да (нет никакого смысла ее менять).
