Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Если нам нужно именно ПЗА, а не что-то другое, и в котле оно есть и реализовано нормально - то согласен.
    Но я, например, Т ТН меняю не по ПЗА
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Это стандартная ситуация для любого котла, но категорически не рекомендуют выходить из такой ошибки без контроля человека. Хотя бывают истории с домом на удаленке, где кроме как удаленно рестартануть вообще ничего не сделать, но я лично всем желающим оставить дом без опции с приходом человека по запросу рассказываю, что все работает до поры до времени. Причем человек-то нужен не архиспец, а просто способный под телефонным руководством сделать что-то руками.
    Да я помню, как рассказывал, что это и зачем это надо :)
  3. kpush
    kpush
    kpush
    Да конечно стремно удаленно его сбрасывать, но котлы же с закрытой камерой сейчас.
    Наблюдал, что котел перед пуском газа и розжигом делает вытяжку воздуха из камеры довольно долго и после неудавшийся попытки то же.
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ПЗА и уличный датчик температуры совершенно не в курсе - светит или не светит солнце, дует ли ветер и открыта ли форточка или скажем дверь на неотапливаемый этаж
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну и в помещении с котлом должен быть датчик утечки с перекрытием подачи газа
  6. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    А где лучше размещать датчики температуры по комнатам.
    Смотрю на проводные Зонтовские кругляшки (диаметр 65мм) на WB (квадрат 85см). в общем не маленьткие по габаритам. поставить думал за дверью на высоте двери примерно, чтобы не бросались в глаза. Еще есть вариант около окна (за шторами) но там боюсь некорректные показания могут быть
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Не у открытой двери (за дверью - норм, но чтобы открываясь дверь его не перекрывала полностью)
    Не над трубой подачи на вводе в комнату
    На на том месте, куда светит солнце
    Нежелательно на наружной стене дома.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Этого делать не стоит!
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Сам датчик маленький должен быть, снаружи это устройство, что бы он не сильно чувствительный был к ветру, солнцу.
    Ставить его нужно в то место где меньше всего воздействие на его показания оказывают кратковременные воздействия.
    Я ставлю за мебель. Один просто в стене стоит.
    В одной комнате температура разная в разных местах и 2 и даже 3 градуса можно наблюдать. Т. е. главное, что бы контроллер умел справляется с регулированием и в итоге чувствовалось комфортно, а не конкретные цифры на датчике.
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    только если стена внутренняя
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    2-3 что то много. а сами датчики калиброваны? если их рядом положить одинаково будут показывать?
    За мебель вроде как нехорошо. на изменения температуры долго будут реагировать.
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Абсолютно нормально. Комнаты редко бывают полностью герметичны в течении длительного времени. В обычной комнате всегда есть места где сквозняк выхолаживает, а где дополнительно солнышко пригревает. Да и по высоте помещения разница температур присутствует согласно законам физики.
    А датчики... Я спрятал в подрозетники датчики температуры DS18B20 подключив витой парой по свободным линиям, не задействованным в управлении освещением. Для визуального контроля так же использую зигби датчики температуры и влажности. Все это проброшено в НА. Разница в 1-2 градуса в показаниях (зависит от мест установки датчиков), считаю, для бытовых потребностей вполне достаточно и для контроля и для управления автоматизацией.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Голый DS18B20 реагирует мгновенно, его 1 секунда опроса будет давать очень большую разницу, если взять руками или подышать рядом улетает на 10-15 градусов мгновенно.
    Для управления отоплением это плохо, т. к. датчик, установленный в одном конкретном месте,
    не будет давать объективной информации по всему помещению.
    Задвигая за мебель, я повышаю инертность датчика,
    тем самым на его показания оказывает влияние все помещение, а не небольшая его часть.
    Для управление же нужна средняя температура, а не мгновенная.
    когда то проверял, DS18B20 очень точные, но наблюдая за температурой в разных местах как то сравнивать с большой точностью было не за чем. Все по ощущениям.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Плюс ко всему вышесказанному:
    Если в помещении отопление радиаторное, то лучше их ставить не выше 130 см. от пола.
    Если же отопление только полами, то - почти на любой разумной высоте.
