Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Датчики температуры в комнатах и независимое регулирование каждой комнаты (несколько контуров за раз, если в комнате их несколько). Профит:
    1. не нужен баланс
    2. разный температурный режим разных комнат, можно по потребностям менять (правда остывание и нагрев очень медленные)
    3. нет проблемы изменения баланса от погоды (солнце светит и полдома подогревает, или холодный ветер в одну сторону)
  2. неформат
    неформат
    неформат
    И солнце будет во все комнаты одинаково светить
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Это регулировка температуры воды в смесительном узле
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Даже если кто не будет согласен, заставим:aga:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И температуры подачи в теплый пол.
    А что ещё нужно для того чтобы сделать общую регулировку по этажу.
  6. Warlock-9000
    Warlock-9000
    Warlock-9000
    Добрый день!
    Задумываюсь вот об автоматизации дачи и, самым главным сценарием вижу для себя вижу начальный прогрев дома зимой и вывод из минуса. Думал не ставить умные розетки, а добавить по реле к электрическим конвекторам. Однако обнаружил, что зигби реле работают до температуры около -5°С. Так вот вопрос, есть ли реле, которые работают до -20...-30°С?
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А обитатели бегают с предпочтениями из комнаты в комнату? Каждое предпочтение привязывается к своему термостату?
  8. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Честно говоря, либо держать всю зиму +5 и прогревать при необходимости, либо забыть про дачу до тепла. Проблема электронных устройств не низкая температура, а выпадение влаги при смене температурного режима - точка росы. Кстати по этому не рекомендуют электронику включать сразу после доставки, особенно в зимнее время, а предлагают выждать несколько часов, пока испарится возможная роса.
    Как то так...
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Это одно и то же
    Да это не обязательно, можно простым вкл/выкл
    сама по себе установка температуры в СУ не управляет температурой воздуха. Нужна ПЗА или детчик температуры с управлением СУ
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Ну наверное вам кажется диким, что в кладовке может быть температура пониже, в спальне ребенка - повыше
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что мешает их в изолированный ящичек с лампочкой поместить?
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Есть. Те что работают до -5
    у меня на улице куча домашних зигбевых релюшек
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Снизу поступает почти то же самое количество тепла, а теплопотери гораздо выше...
    Нет такой проблемы, т. к. и нагрев и охлаждение идут медленно и на небольшие дельты...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть.
    Российский умный дом Livicom с 5-летней гарантией.
    По документам - от минус 20 *С, а по жизни - у меня 4-5 зим несколько датчиков работают на улице под навесами.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Ну так это ж просто цифра от балды в паспорте, как и у китайца. Конструктивно - и то и другое сделано примерно одинаково.
