Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    8 SSR за 650р примерно (несколько взял, доставка комбинируется) + 100-200р за расширитель I2c->GPIO - это просто конская цена на фоне стоимости выхода в A16 который готовое устройство с блекджеком и шлюхами. Но зато на 220в и не надо зацикливаться на 24В сервах
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Опять-же, у меня 2 коллектора, 1 и 2 этаж, контроллер видимо 1 будет, на 2 этаж просто кину 4-жильный провод для выносной планки с релюхами
    Хотя ... 10м провода стоят дороже espшки, и с отдельной esp не нужны расширители i2c->gpio (а то и rs485->gpio)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для подогрева приточки и управления вентилятором.
    И всего 3500
    Сухие контакты в нагрузку.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Да этот каменный век для тех, кому 1-2 вентилятора в доме автоматизировать
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это вариант на одну зону.
    Есть ещё с клапаном 0-10В управление.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Похоже на ту самую крутилку, с рамкой и окружением. Кнопок только не хватает. И вообще не написано, что там за софт
    ДУмаю еще через пару месяцев крутилка пойдет без выпендрежа с разным оформлением. Как сейчас продают просто тачскрины
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Крутилка умная с рамкой и причиндалам, кстати, на выбор от 2500р примерно.
    знать бы что у нее внутри та самая крутилка - брать не задумываясь
    первый агрегат от Qiumi, если бы перешивался, был бы прекрасен - там TFT стоит, а не кастомный экранчик для термостата. Крутилка простая, 4 кнопки и экран - идеальный девайс для умного дома.
  8. MarkFox
    MarkFox
    MarkFox
    Помогите советом. в гостинной планируем водяной ТП на несколько контуров. могу ли я каким-то образом подключить все электроклапана с этих контуров к одному Терморегулятору?
  9. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    В принципе не вполне ясен вопрос. У вас именно клапана? То есть открыто и закрыто? Или все же регулирующие краны?
    Если вам нужно регулировать каждый контур в отдельности, то тогда да, нужны регуляторы на каждый контур, но если вам достаточно все контура регулировать совместно, то лучше поставить один регулирующий кран на всю гребенку, а контура по протоку один раз отрегулировать обычными кранами.
    Для терморегулятора, как для прибора, не имеет особой разницы одним или в параллель несколькими приводами управлять. Главное чтобы по току не превышали допустимый выход управления. Но это для кранов без обратной связи по положению.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Да, можете. Это стандартный случай
  11. MarkFox
    MarkFox
    MarkFox
    Мне нужно, что один термостат регулировал все контуры, идущие в одну из комнат. прилагаю скрины термостата и клапанов, которые планирую к приобретению
    2025-05-23_11-07-46.png 2025-05-23_11-08-41.png 2025-05-23_11-06-18.png 2025-05-23_11-04-46.png
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно. Я так иногда делаю, но, в основном, на радиаторы.
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    да можете
    а что с остальными помещениями? как там происходит регулировка температуры?
  14. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Как думаете: если дом газобетонный - 2 этажа, отопление теплый пол, какой вид управления выбрать?
    Планируется контроллер типа Zont. а вот стоит ли городить огород с кучей датчиков комнатам - не знаю. Управление думаю сделать поэтажное. т. к. особо не вижу смысла регулировать каждую комнату (по температуре обратки из контуров). Возможно поставить датчик температуры в кухне-гостинной и (1эт) и в коридоре (2 эт)...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше выбирайте тщательней смесительный узел на коллекторе и клапан для управления им.
