Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нужны более мощные не только котлы, но и вся система отопления, что всё вместе довольно дорого...
    А вот подсистема, работающая по прогнозам - раз в 100 дешевле.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    "Довольно дорого" - это 5 тыр, или 10, уточните :)
    Мощность СО при прочих равных в широких пределах изменяется температурой ТН, и снять с нее больше обычного в киловаттах несложно, главное не упереться в перегрев отопительных приборов. Вот мощность котла - нужна, да. Но у бакси, когда я покупал, самый распространенный 24 кВт стоил почему-то дешевле, чем 18, а так разницы в зависимости от производителя - единицы тыр.
    Учитывая то, что мощность вам еще и для ГВС нужна, сильно выкроить на котле не получится вообще
    Т. е. если у вас дом не на 500 м2, а до 200, то там вообще "ослаблении" СО почти ничего не выиграть в бабле. Зато, как это принято, крохоборы ошибаются в расчетах, ставят слабые котлы, а потом рассказывают, что отопление одним лишь ВТП некомфортно. Впрочем, вон выше Михруткин за полярным кругом живет с котлом 9 кВт, как это получается - загадка.
    Ей, внезапно, тоже доп. мощность нужна. Конечно поменьше - у нее гипотетически больше время для "разгона для обгона фуры", т. е. можно и послабее греть, но на самом деле у вас никаких часов в запасе нет, если это ну Мурманск и не скачок на 30 градусов. Начнете догревать рано - будет жарко в доме.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Я эту систему для Михруткина выше накидал на коленке :)
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А про роторный рекуператор забыли, там ещё догрев воздуха с тэн:hello:
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Сегодня сажусь делать, вчера разбирался со своим датчиком выхлопа ротора: сдохла esp32 по итогу
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Кстати, догрев воздуха в вентиляции как способ быстро поменять температуру в доме еще требует своего изучения. Но минус - подача воздуха вверху
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Про 100 раз это перебор бредовый!
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Не, не перебор. Я бы сказал что вообще в бесконечное количество раз. Ибо запас мощности хоть что-то да стоит, а ПЗА с предсказанием - стоит ноль, если уж стоит HA и рулит всем. А как известно, результат деления на ноль равен бесконечности :)
  9. неформат
    неформат
    неформат
    По итогу хочу посмотреть, как будет работать быстрый догрев помещений вентиляцией, но это запустить надо. Кондеями, кстати, работало.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Январь 2024, морозы. И под конец резкое потепление - 18 градусов вверх за 12 часов
    Котел в среднем работал на 60%, наверное, судя по средним цифрам в long therm stat HA
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А в чем у меня может быть трабл?
  12. неформат
    неформат
    неформат
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Подключился к Met. no в лоб, через http запрос
    - platform: rest
    resource: "https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/complete?lat=61.1878&lon=23.88787" # Замените координаты на свои
    scan_interval: 3600 # Обновлять каждый час
    json_attributes:
    - properties
    value_template: >-
    {% if value_json and value_json.properties %}
    OK
    {% else %}
    Error
    {% endif %}
    headers:
    User-Agent: "YourAppName/1.0 (kremlin@mail.ru)"
    дальше разобрал
    - platform: template
    sensors:
    next_2h_temp_metno:
    friendly_name: "Температура 2 час"
    unit_of_measurement: "°C"
    value_template: >-
    {% set props = state_attr('sensor.metno_hourly_forecast', 'properties') %}
    {% if props and props. timeseries and props. timeseries[1] %}
    {{ props. timeseries[1].data.instant.details.air_temperature }}
    {% else %}
    N/A
    {% endif %}
    и таким образом сделал еще 3 датчика
    вот, что получилось за ночь:
    т. е. если не наглеть и их долбить не часто, то можно почасовой суточный вынуть
    и там море данных:
    "air_pressure_at_sea_level": 1023.6,
    "air_temperature": 5.2,
    "air_temperature_percentile_10": 4.5,
    "air_temperature_percentile_90": 5.8,
    "cloud_area_fraction": 12.9,
    "cloud_area_fraction_high": 0.0,
    "cloud_area_fraction_low": 1.5,
    "cloud_area_fraction_medium": 11.5,
    "dew_point_temperature": 3.1,
    "fog_area_fraction": 0.0,
    "relative_humidity": 86.1,
    "ultraviolet_index_clear_sky": 1.0,
    "wind_from_direction": 301.8,
    "wind_speed": 1.9,
    "wind_speed_of_gust": 4.2,
    "wind_speed_percentile_10": 1.4,
    "wind_speed_percentile_90": 2.6
    т. е. регулирование отопление на основе прогноза можно сделать, лишь методику знать.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Нахаляву через встроенный сервис поменьше данных, но проще доставать
    - condition: cloudy
    precipitation_probability: 0.4
    datetime: '2025-03-30T20:00:00+00:00'
    wind_bearing: 152.6
    cloud_coverage: 87.7
    uv_index: 0
    temperature: 5.5
    wind_gust_speed: 13
    wind_speed: 6.8
    precipitation: 0
    humidity: 85
    Так методика только одна - ПЗА, просто не по текущему показанию, а по показанию через час-2-3 для компенсации инертности
  15. kpush
    kpush
    kpush
    слишком просто, ПЗА и ПИД используют текущие достоверные показатели:
    тот же датчик температуры внутри, он измеряет уже результат того, сколько в дом пришло энергии, сколько ушло всеми возможным путями: нагрев солнцем, вынос с поверхности ветром и перенос по воздуху.
    А когда прогноз надо построить, то прогноз не только по температуре нужен, а и по облачности и ветру.
    Вот сейчас, что происходит:
    upload_2025-4-1_14-58-55.png Светит солнце и с выключенными всеми средствами подогрева, температура в помещении колеблется на одном уровне.
    Снаружи стена где датчик нагрелась, надо будет его куда то перенести, пока не понятно.
    А прогноз 10 градусов и то же не меняется.
    В общем тема не сильно важная, сезон кончился,
    но для тех кто отапливается электричеством возможно иметь прогноз в HA понадобится в следующем.
